查看: 1391|回复: 14
请教450DFC 3GX调机问题
发表于 2012-10-30 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在有个奇怪问题,,
首先十字盘上的3个连杆长度我按说明书调到10.5mm的长度
旋翼头的2个拉杆长度拧到头,一样长
我在3GX dir模式下调机,,
油门在中点位置调3个舵机中立点,,反正至少目测是摇臂调到水平
在用十字盘水平器把十字盘调水平
问题出来了
在没有调swash afr的情况下,,我的最大和最小螺距分别是正21.5度和负12.1度。油门中点时是正3.7度
这个情况下我在调节swash afr里的螺距就根本出不来正负12度的状态了,更别提正负8的循环螺距了
我在想一个问题是不是十字盘3个连杆长了还是,,,,,
请各位高手指教
发表于 2012-10-30 19:06 | 只看该作者
调连杆吧。
发表于 2012-10-30 17:42 | 只看该作者
有些不用照说明书调的
发表于 2012-10-30 17:40 | 只看该作者
能上图片看一下你装舵机的样子才好.
发表于 2012-10-30 17:07 | 只看该作者
是亚托的套机吗?有没有什么配件是自己配的?
如果舵机臂不平的时候是零度。。那么舵机臂往上走的距离,和往下走的距离是否一样?
发表于 2012-10-30 17:01 | 只看该作者
是不是舵机安装方向反了,舵臂安装在靠近旋翼的方向。
 楼主| 发表于 2012-10-30 16:52 | 只看该作者
rcflyboy 发表于 2012-10-30 15:24
我的舵机连杆长度是32.5mm,大桨连杆长度是44.5mm,都是两个球头中心之间的距离。调试没问题,舵机中立点可 ...
我和你所有连杆长度是一样的,,,很奇怪哦
 楼主| 发表于 2012-10-30 16:50 | 只看该作者
小宇宙 发表于 2012-10-30 16:21
有进到3Gx的系统里调中立点吗?    就是先开控然后按3Gx上面的一个黑色键.3Gx再通电等上面第四个灯亮在放开键 ...
这个进入了,,我是在想是不是连杆长度,,我按说明书的10.5mm3个就有问题
发表于 2012-10-30 16:21 | 只看该作者
有进到3Gx的系统里调中立点吗?    就是先开控然后按3Gx上面的一个黑色键.3Gx再通电等上面第四个灯亮在放开键,这样就可以开始调3GX.第一灯就有你要调的功能了.
发表于 2012-10-30 15:41 | 只看该作者
我是先进3GX把它大致的设置了一遍再调连杆的,因为我发现3GX没设置过的话对舵机会产生非线性的控制。。。角度和行程很混乱。。。
发表于 2012-10-30 15:24 | 只看该作者
我的舵机连杆长度是32.5mm,大桨连杆长度是44.5mm,都是两个球头中心之间的距离。调试没问题,舵机中立点可以在三轴里调整。
 楼主| 发表于 2012-10-30 15:09 | 只看该作者
122144251 发表于 2012-10-30 15:01
好像要调2根旋翼头拉杆  0度吧
恩,我只是先按说明书来的,我试试
 楼主| 发表于 2012-10-30 15:08 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2012-10-30 14:29
调拉杆,油门中点是0度,不一定非要按着说明书上来弄,会稍微差那么几圈
恩恩,,我试试看,谢谢
发表于 2012-10-30 15:01 | 只看该作者
好像要调2根旋翼头拉杆  0度吧
发表于 2012-10-30 14:29 | 只看该作者
