查看: 27228|回复: 89
电机重绕-股数及匝数的确定(附带数据)
发表于 2012-10-30 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖只解释一个问题:电机重绕该用多少线径的漆包线多少股绕多少圈? (以电机最常用的12N14P为标准)
漆包线最常用线径:0.21MM
表示方法释疑:0.21*4*13T(线径*股数*匝数)       T:匝数
常见规则:KV越低的电机,股数越少匝数越多;KV越高的电机,股数越多匝数越少。
                 基本上不同KV的电机都是股数与匝数的增减互换。
以我这几天绕的一个2206来表述:该电机1400KV的绕法是021*2*20,也就是一个绕组可以绕进20*2=40圈0.21MM线径的漆包线,如果我要增加它的KV,可以采取3根一股的绕法减少匝数,通过计算可以清楚,3根一股只能绕40除以3约等于13匝,那就是0.21*3*13,KV估计会在2400以上。
如何降低它的KV值?当然是通过降低股数增加匝数了,通过计算可知,一股一根可以绕40圈,但是这样得出的KV就非常低了(估计会在800以下,不确定)。
如果我要它绕成1000KV该怎么做?通过附表(见本帖附表)可以发现,绕成28匝应该可以达到1000KV,当然,这需要采用更细的线径。
以大家最常用的2212来表述,通过附表可以知道,2212 1000KV的绕法是:0.21*4*13T,可知每个绕组可以绕进4*13=52圈0.21MM的漆包线。如果我需要把它改成2200KV该怎么做呢?降低匝数到6T,52除以6约等于8,也就是0.21*8*6.
通过这样的计算,我们可以清楚的绕出自己所需要的KV,以后电机烧了修复就是小事一桩了。
欢迎下 载、欢迎回帖、欢迎指正
2204-2826系列线圈绕线数据.xls (14 KB, 下载次数: 551)   建议大家下 载下面重新制作的表,更详细!
11月7日增加:
使用不同线径的漆包线,该怎么计算股数
手里有一只2212 1000KV的电机需要修复,但是我手里没有0.21MM线径的漆包线,只有0.3MM的漆包线,我该怎么计算股数?
1、2212 1000KV电机一级可绕漆包线的最大横截面积(原数据是0.21*4*13)
          3.14*0.105的平方(半径)*4(股数)*13(匝数)=1.80平方毫米
2、确定自己想要的KV,比如想要1000KV,需要绕13匝,现在计算股数   X=股数
          3.14*0.15的平方(半径)*X*13=1.8   得出股数X=1.9598
       基本可采取0.3*2*13T的绕法来修复此电机。
如何绕出独特KV的电机?
手里有一只2212电机尸体,我想把他绕成淘宝上没有的1800KV电机,我该怎么做?
1、确定匝数,以附表可见,2212电机绕8匝基本介于1400-2200之间,最接近1800KV。
2、原本一级总圈数是52圈,52除以8=6,以0.21*6*8的绕法可绕出1800KV的电机。
      但是,此绕法总圈数只有48圈,小于1000KV绕法的52圈,专业点讲,槽满率低。
11月10日增加
1、增加每级可通过横截面积参考,利于用其他线径漆包线计算股数。
2、增加借鉴绕法,利用0.21MM漆包线进行绕制方法。
17 KB, 下载次数: 5701
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tiizer + 2 赞一个!
发表于 2014-1-16 16:19 | 只看该作者
学习了!
89
发表于 2013-9-15 15:03 | 只看该作者
路过
88
发表于 2013-9-15 14:15 | 只看该作者
能上图更好,
87
发表于 2013-9-11 17:28 | 只看该作者
RE: 电机重绕-股数及匝数的确定(附带数据)
好东西,电机绕线收藏。
86
发表于 2013-9-6 22:56 | 只看该作者
绕线图,那个图看得有点眼花,绕错线了,改过来就好了
85
 楼主| 发表于 2013-9-6 22:30 | 只看该作者
cst 发表于 2013-9-5 12:51
2208,12N14P,4T星型接法无法运转,不知怎么解释,电感量不足?
没碰到过2208 12N14P,绕4T的电机。没有这么疯狂的电机把
84
发表于 2013-9-5 12:51 | 只看该作者
83
发表于 2013-9-4 08:55 | 只看该作者
忙了一阵子,又来论坛学习了!
82
发表于 2013-9-1 17:27 | 只看该作者
不错
81
发表于 2013-9-1 17:11 | 只看该作者
目前非常急需的知识,感谢lz。
记号,电机绕线
发表于 2013-9-1 12:06 | 只看该作者
按楼主方法测试,确实可改变KV值,帮助非常大
79
 楼主| 发表于 2013-8-12 21:04 | 只看该作者
西安高歌 发表于 2013-8-10 02:06
我有一个9N6P的70mm涵道电机,kv估计4000左右,定子是22*13mm,拆机时只是知道用的5根0.21的漆包线,烧坏的 ...
70涵道用2213级别的电机?9N6P电机不像12N14P电机数据那么透明和规范,你最好能提供电机品牌。最简单的方法就是用5股0.21的线绕连续2个绕组,看最多能绕多少就可以确定匝数了。
78
 楼主| 发表于 2013-8-12 20:46 | 只看该作者
yxlcc 发表于 2013-8-8 16:21
想请教个问题能不能改为无铁芯的?就是不要硅钢片?又是不是增加线圈数就可以了?
兄弟,不可能的!铁芯是必须的组成部分,我初中时做过无铁芯的有刷电机模型,可以转,但是扭力就别想了。
77
发表于 2013-8-10 02:06 | 只看该作者
我有一个9N6P的70mm涵道电机,kv估计4000左右,定子是22*13mm,拆机时只是知道用的5根0.21的漆包线,烧坏的电线沾在一起,拆开就不知道多少圈了,也不知道是不是像图片这样的顺时针绕法,绕多少圈。请高手指导,
76
发表于 2013-8-8 17:51 | 只看该作者
不知不觉就顶了
75
发表于 2013-8-8 16:45 | 只看该作者
学习了
74
发表于 2013-8-8 16:21 | 只看该作者
73
 楼主| 发表于 2013-8-1 18:07 | 只看该作者
液压挖机 发表于 2013-7-29 17:49
我有一个12槽的有刷电机,但是用的是220V的交流电,经过整流桥变成直流驱动马哒,我想把它绕成12V的用在摸型 ...
同样的原理,增加线径,减少匝数。但是,我没法给你具体数据。按理,你这个电机,线径应该是很细的。
72
发表于 2013-7-29 17:49 | 只看该作者
我有一个12槽的有刷电机,但是用的是220V的交流电,经过整流桥变成直流驱动马哒,我想把它绕成12V的用在摸型上,转速和纽矩平衡些就好,请问我要怎么绕呢??
