查看: 18429|回复: 51
**华科尔MINICP舵机失控维修一例(主板故障引起)*更新阻值标称识别方法****
发表于 2012-10-30 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
****华科尔MINICP舵机失控维修一例(主板故障引起)********
今天下午在班上随手飞飞小CP,突然毫无征兆的坠下,急忙熄火降落(这个好习惯已经养成,基本上会及时的拨动熄火开关),没有损坏什么。但是再拨动油门摇杆检查,发现只有两个舵机动作,右边舵机不动,以为舵机烧了,把这个舵机插头换到别的插座实验,舵机有动作,确定是主板问题。怕是主板一时死机错乱,断电重新上电测试,这个舵机还是不动,虽然厂家售后很好,但是为这个问题邮过去又要半个月,决定自己修修试试。
测量舵机插座供电电压正常,控制端外有一个半个芝麻粒大的黑色电阻见图3中的黑色小不点,因为修之前没有照像,这个图片是照的手里另一台没问题的MINICP,测量该电阻没有电阻值了,测量另外两个舵机的控制端相连电阻均为220欧姆,应该是这个电阻内部断路坏了,华厂工人焊这是不是都用显微镜哦,太小了。在坏的DVD主板上面找到一个标有101的100欧姆贴片电阻,实在找不到原阻值标称221的,比华的电阻略大一点,仔仔细细焊上,就是图1的样子,用纯酒精清除残留的助焊剂松香,绝不可以用焊锡膏之类的酸性助焊剂,干净多了,见图2。
通电实验,一切正常,发帖子之前已经爽飞三个400了。
建议这个故障没有焊接功底的新手不要尝试维修,不然把主板上的铜皮焊坏,就比较麻烦了
顺便说说贴片电阻的阻值标称:
三位数的标称比较常见,一般情况下,前两位是数值,后一位是0的个数,
比如标称是201,就代表20后面加一个0,既20X10=200欧姆;222就是22后面加两个0,既22X100=2.2K欧姆;
153代表15后面加三个0,既15X1000=15K欧姆,474就是470K欧姆,依此类推。
最大见过后一位是6的,比如106就是10后面六个000000既10X1000000=10M欧姆,再大是不是工艺上做不出来了,实际上可能也没有应用价值吧。
还有就是非常小的电阻值会标为,比如1R5,代表1.5欧姆;1R2代表1.2欧姆;4R7代表4.7欧姆。
比较少见的是四位数的贴片电阻,属于相对精密一些的,前三位是数值,后一位是0的个数,比如标称是2211,就是221后面加一个0,既221X10=2.21K欧姆
参与人数 2威望 +4 收起 理由
o0顺其自然0o + 2 很给力! CP玩家福音
cab122 + 2 很给力!
发表于 2014-3-13 11:28 | 只看该作者
我也是MINI CP  改了无刷飞3分钟就没电了,听说电阻上面可以动手脚,请教一下是哪一个?直接弄掉还是换?拜托了!
51
发表于 2014-3-12 11:57 | 只看该作者
50
发表于 2014-3-12 09:34 | 只看该作者
俺对物理一窍不通!不过楼主好手艺!
49
发表于 2014-3-6 21:33 | 只看该作者
走过路过学习过
48
发表于 2014-2-20 10:04 ——“来自手机” | 只看该作者
我也出了这个问题返厂了
47
发表于 2014-2-3 06:34 | 只看该作者
學習了!
46
发表于 2014-1-28 10:37 | 只看该作者
不错不错
45
发表于 2014-1-24 20:04 | 只看该作者
44
发表于 2013-11-10 16:27 | 只看该作者
路过,帮顶!!拿分,走人!!呵呵
43
发表于 2013-11-4 17:35 | 只看该作者
顶一个  给力
42
发表于 2012-12-21 23:30 | 只看该作者
有没有人要MINICP啊?
41
发表于 2012-11-26 22:13 | 只看该作者
我的也有抖舵问题。最前面那个舵机!!!看情况还真是通病
发表于 2012-11-20 17:01 | 只看该作者
论坛里飞mini cp的模友好像还挺多的哈。。。
发表于 2012-11-15 14:14 | 只看该作者
华科尔MINICP舵机失控维修一例
发表于 2012-11-15 12:39 | 只看该作者
修小机麻烦阿
发表于 2012-11-15 08:50 | 只看该作者
看来我要去准备一个放大镜
发表于 2012-11-14 21:40 | 只看该作者
华不是大牌子控吗?应该不会是人工焊下接吧,如何是这样还不如FS呢
发表于 2012-11-9 22:03 | 只看该作者
黑山羊 发表于 2012-11-9 19:12
我看可以团结一下
先统计一下啊.看看有多少模友有这样的问题!
