查看: 1675|回复: 11
请教大家一个机技术问题
发表于 2012-10-31 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞机在空中尾巴左右摆动,请教是什么原因?怎么能解决?谢谢
发表于 2012-11-13 23:49 | 只看该作者
加油哦。。。。
发表于 2012-11-11 04:09 | 只看该作者
学习了学习了
发表于 2012-11-1 18:37 | 只看该作者
kevinxie 发表于 2012-11-1 11:42
尾巴这东西很难说明的,首先要把陀机的陀臂调到90度,尾浆0度是不是在中间的位置。陀机的最大行程够不够。感 ...
也不见得,我尾舵机是90度,尾桨大概有10度左右的螺距,感度开的很大还是锁的棍子一根啊。尾变距顺滑,振动小是主要的。
发表于 2012-11-1 13:37 ——“来自手机” | 只看该作者
请教一下尾舵机的摇臂一般是多少毫米
发表于 2012-11-1 11:42 | 只看该作者
尾巴这东西很难说明的,首先要把陀机的陀臂调到90度,尾浆0度是不是在中间的位置。陀机的最大行程够不够。感度要在50度以上才是锁尾,50度以下是普通模式。尾陀机的陀劈是不是过长或过短,这些都要认真检查。
发表于 2012-10-31 20:10 | 只看该作者
我的感度只有45还是摆,只不过要慢一些
发表于 2012-10-31 20:01 | 只看该作者
hnjzlc 发表于 2012-10-31 19:26
那说明就对了啊,有解散啊,继续再减少一点点。
小了,就控制不了尾巴了
 楼主| 发表于 2012-10-31 19:26 | 只看该作者
llhzzq 发表于 2012-10-31 15:15
我的也是一样的,可减感度尾巴只是摆得慢一些而已啊,并且打舵还不灵
发表于 2012-10-31 15:15 ——“来自手机” | 只看该作者
kevinxie 发表于 2012-10-31 11:52
是直升机吗? 是直升机的就减低陀螺仪的感度。
 楼主| 发表于 2012-10-31 12:29 | 只看该作者
对的是直升机
发表于 2012-10-31 11:52 | 只看该作者
