查看: 953|回复: 19
刚上ds520不能锁尾
发表于 2012-10-31 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
机器装好了 可是现在就是好像锁尾锁不住。。 来回不停摆动。。敏感度调最高也摆动  是快速左右摆动  不知道是为什么了??敏感度稍微低点尾巴大幅度左右摆动 敏感度高了就高速左右小幅度摆动
发表于 2012-11-3 03:18 | 只看该作者
跟尾舵机无关.请检查陀螺仪设置或是硬件否装置妥当
发表于 2012-11-3 01:17 | 只看该作者
显然520躺着中枪,楼主要从其他原因入手排查,无副翼的飘过~
发表于 2012-11-3 00:51 | 只看该作者
把舵臂孔往上调一格到两格试试看。
 楼主| 发表于 2012-11-3 00:50 | 只看该作者
都查过了。。。
发表于 2012-11-3 00:48 | 只看该作者
尾桨夹轴承的螺丝检查了没,是不是松了
 楼主| 发表于 2012-11-3 00:37 | 只看该作者
今天换了锁尾 尾轴 尾桨 陀螺仪 收紧了点皮带 问题依然存在 救命啊。。。。。。。。。。。感度高的时候高速小幅度甩尾。感度低了就慢速大幅度甩尾。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-31 23:29 | 只看该作者
刚刚把尾轴都换成新的了可问题依然存在。。。不行我换个换个锁尾舵机试试了
发表于 2012-10-31 21:43 | 只看该作者
别只注意调陀螺,一般搬动,金鱼尾等问题大多处在机械问题上
发表于 2012-10-31 19:36 | 只看该作者
鲸鱼尾!!!!!
发表于 2012-10-31 19:05 | 只看该作者
陀螺仪不稳定 亚拓的陀螺仪一直都有鲸鱼尾的现象,你已经不是个例了
发表于 2012-10-31 18:17 | 只看该作者
不要怪520不要怪陀螺,明显是震动。很可能是尾中联弯了,或尾轴
 楼主| 发表于 2012-10-31 17:34 | 只看该作者
模式没错 不知道怎么会这样了。。。以前用别的锁尾没这样过
 楼主| 发表于 2012-10-31 17:29 | 只看该作者
试过感觉反弹力不够
明显的不够。。。
换215吧 锁尾很好
发表于 2012-10-31 17:25 | 只看该作者
是不是用错了模式,用了非锁尾 把大桨卸下来,用手抓住飞机提高油门到一定,然后左右摆动机子看看尾巴的反馈力够不够
发表于 2012-10-31 17:22 | 只看该作者
不是是用错了模式,用了非锁尾
发表于 2012-10-31 16:52 | 只看该作者
anson8000 发表于 2012-10-31 16:43
不是金鱼尾 感度从最低到最高屁股都是在甩动的。。。。感度越高甩动越快
感度太低鸡鸡整体震动。过高尾巴震动。合适就锁尾好了。大概是这样我是新手呵呵。
要是金鱼尾的话即使感度合适依旧摆尾
 楼主| 发表于 2012-10-31 16:43 | 只看该作者
发表于 2012-10-31 16:36 | 只看该作者
不懂 学习下
搞不好是传说中的金鱼尾
