查看: 2240|回复: 14
新手问图传--数传电台是不是一会事?有何区别?
发表于 2012-11-2 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位朋友,我是新手,想上FPV,正在考虑购设备,各种设备太多,价格差别太大,米又不多,配置真伤脑筋!!不知图传与数传电台是不是一样?望老鸟明示。先谢了
发表于 2012-11-4 20:43 | 只看该作者
heuyck 发表于 2012-11-3 21:44
飞机+电装+遥控=能飞
+摄像头+图传+显示器=近距FPV
+飞控+GPS=带返航的FPV
这个总结得好!学习一下!
发表于 2012-11-3 21:44 | 只看该作者
飞机+电装+遥控=能飞
+摄像头+图传+显示器=近距FPV
+飞控+GPS=带返航的FPV
+433数传(或功放)=远距FPV
+地面站=业余?山寨?UAV
发表于 2012-11-2 23:38 | 只看该作者
楼主想玩FPV就入下面的东西,不会太复杂
飞机上:
1、载机(天行者、翼龙等等)
2、飞控(免得涉嫌广告,不方便透露)
3、图传发射端(1.2G\2.4G\5.8G)
4、摄像头(随便,清晰,广角,轻)
地面:
1、显示器(淘宝上一大堆)
2、图传接收端(和飞机上的配套)
3、12V电源(蓄电池、3S锂电)
4、录像设备(想欣赏就上,可有可无)
5、三脚架(用来固定显示器,可有可无)
最后还需要有一个遥控器(国产天字号排行第七弟弟的应该不错)
发表于 2012-11-2 23:18 | 只看该作者
最简单的FPV只有载机,控,摄像头,图传就可以。。。
P-51D 发表于 2012-11-2 23:00
那么是不是还要在图传、OSD、GPS等的基础上加一个数传?
应该是还要加个飞控+数传,楼上正解。
不追求远距离,刚入门不建议加数传,多一个部件,多一分危险!
发表于 2012-11-2 23:15 | 只看该作者
数传电台顾名思义当然是传送数据的。。
发表于 2012-11-2 23:14 | 只看该作者
这个有人给我讲过,我大概转述一下:数传是连接飞机飞控和地面站,用来传输飞行数据的,比如高度,速度,地面站设置等。连接方法:飞控---》数传----》地面站
图传是专门传递图像的,可以叠加飞行状态(也就是OSD的作用),连接方法:飞控---》osd---》(其间好像还并有一个摄像头,貌似还有一个电池)图传---》显示屏(可以是电脑,也可以是平板、或者显示器,不同飞控可能有不同要求)
 楼主| 发表于 2012-11-2 23:00 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2012-11-2 22:52
也在学习中,图传 传送的是实时图像,图传最好还加个OSD配合GPS,在图像上显示飞行位置,高度。。。。
那 ...
发表于 2012-11-2 22:52 | 只看该作者
那么 数传电台 传送的是遥控器信号?
发表于 2012-11-2 22:32 | 只看该作者
P-51D 发表于 2012-11-2 22:29
中毒了,没办法,没有条件创造条件也要上
原来是这样啊~不过FVP没米耍不好的
 楼主| 发表于 2012-11-2 22:29 | 只看该作者
桂林小黄 发表于 2012-11-2 22:23
米不多还上FPV
中毒了,没办法,没有条件创造条件也要上
发表于 2012-11-2 22:26 | 只看该作者
不是一回事的,呵呵
发表于 2012-11-2 22:23 | 只看该作者
米不多还上FPV
