查看: 3639|回复: 42
晒晒我最近的精密焊接,没有用光学辅助。
发表于 2012-11-5 16:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个是 MCPX 主板上的接受器芯片。作为大小参考,后面
那根粗的白线就是原厂的电池线。焊接的三跟线是为了研究
接受器的工作原理。可以偷看接受器里面的处理器是如何控
制 2.4G 的射频模块。
焊接以后接受器仍然正常工作。
我用这个确认了我的  ER9x + DX4e 模块是和 MCPX
用 DSMX 进行连接的,而不是 DSM2。
发表于 2013-1-24 22:18 | 只看该作者
厉害  我焊个电池还老是火星次次的
42
发表于 2013-1-24 16:01 | 只看该作者
高手就是不一样
41
发表于 2013-1-22 20:08 | 只看该作者
膜拜一下LZ的焊工~
发表于 2013-1-22 20:03 | 只看该作者
心理素质真不错
发表于 2013-1-22 12:54 | 只看该作者
楼主 修手机的吗?
发表于 2013-1-22 12:45 | 只看该作者
牛B 了
发表于 2013-1-22 10:57 | 只看该作者
我等只能焊个T插香蕉头~
LZV5!
发表于 2013-1-22 10:38 | 只看该作者
手活不错啊
发表于 2013-1-22 08:49 | 只看该作者
发表于 2013-1-22 03:33 | 只看该作者
下次回来给饭岛和我刷一个啦,上次饭岛次灰了之后赞叹不已哎~
发表于 2013-1-21 21:18 | 只看该作者
这个果然nb
发表于 2013-1-21 19:40 ——“来自手机” | 只看该作者
眼神好啊
发表于 2013-1-21 09:31 | 只看该作者
真牛逼。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-11-8 22:26 | 只看该作者
强人啊
字数你妹啊
发表于 2012-11-8 21:19 | 只看该作者
这真是个绝活
发表于 2012-11-6 19:32 | 只看该作者
厉害。。。
发表于 2012-11-6 19:28 | 只看该作者
艺高人胆大
发表于 2012-11-6 18:49 | 只看该作者
内容楼主厉害,,,,
 楼主| 发表于 2012-11-6 18:37 | 只看该作者
继续焊接,这些就比较大了。
大的那个板子是 Raspberry Pi, 控制 TX 发送命令和 RX 的电源开关。
