查看: 1446|回复: 5
天地飞8x问题,客服或老鸟解答!
发表于 2012-11-6 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我刚入了台天8x,但是在模拟器固定翼机型下有以下问题是否正常:1、第五通道只能打-100-87之间,正常应该是 -100-100;2、第7、8通道偶有跳舵现象,是否正常?3、将制式ppm改为pcm或其他2.4g,飞无法控制!
 楼主| 发表于 2012-11-9 12:12 | 只看该作者
谢谢!板过,没有用!
发表于 2012-11-9 09:55 | 只看该作者
貌似模拟器都用的PPM,第五通道是开关通道,你校准的时候来回扳两下
 楼主| 发表于 2012-11-8 13:17 | 只看该作者
没有第五通道摇杆的设置!
发表于 2012-11-8 08:19 | 只看该作者
将模拟器的摇杆设置从新设置一下,试试
发表于 2012-11-7 16:47 | 只看该作者
坐等解答!
