查看: 6458|回复: 31
伺服电机可以长时间连续运行吗?
头像被屏蔽
发表于 2012-11-10 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-12-8 22:51 | 只看该作者
我用变频器驱动400W伺服主轴·5000转运行2小时· 无冷却·电机温度在50度左右·
发表于 2012-12-4 11:54 | 只看该作者
总等高手,,学习了
发表于 2012-12-4 11:24 | 只看该作者
真是相當多的好見解,長見識了。
发表于 2012-12-4 11:09 | 只看该作者
用了看看温度再说吧
发表于 2012-11-25 12:07 | 只看该作者
把制冷片涂点硅脂贴在电机上,外面固定个散热器,风扇给散热器散热就行了
发表于 2012-11-24 23:23 | 只看该作者
长时间高速运转伺服电机发热量大我试过啦
发表于 2012-11-10 16:38 | 只看该作者
用强力点的风冷就OK了。伺服电机确实不要乱开孔,伺服电机的气息很小,进了杂质容易损坏。
发表于 2012-11-10 16:15 | 只看该作者
秋枫 发表于 2012-11-10 16:01
伺服不是普通的无刷电机,况且做过动平衡,除非轴承损坏、中轴折弯、转子扫膛、设置错误等,才会觉得吵吧 ...
高速转动 最大的声音是风声      我试验过很多电机   都是气流的声音
发表于 2012-11-10 16:08 | 只看该作者
学习了.  好多高手.
发表于 2012-11-10 16:01 | 只看该作者
非非非非 发表于 2012-11-10 15:05
伺服都是封闭的   你要是打了口  他会变得很吵   而且里面进了异物 你就哭吧
伺服不是普通的无刷电机,况且做过动平衡,除非轴承损坏、中轴折弯、转子扫膛、设置错误等,才会觉得吵吧?
发表于 2012-11-10 15:56 | 只看该作者
讲不出再见 发表于 2012-11-10 14:47
3q very                   感谢指导,,,,,,,,,,,,,可我的制冷片已经在路上啊,呵呵,,,, ...
既然买了,可以用它冷却冷冻液。4片应该足够。
发表于 2012-11-10 15:05 | 只看该作者
发表于 2012-11-10 14:47 | 只看该作者
秋枫 发表于 2012-11-10 14:45
那可以用扁铜管来做油冷通道。
要让冷气的制冷效率高,就要提高到一定的湿度(看看冰箱、空调)。偏偏 ...
3q very                   感谢指导,,,,,,,,,,,,,可我的制冷片已经在路上啊,呵呵,,,,,,,,,,,我晕
发表于 2012-11-10 14:45 | 只看该作者
讲不出再见 发表于 2012-11-10 14:33
400w 60宽的伺服电机电机,很小巧,比57大点点,外面绕个铜管体积就大一圈了,我的意思给电机二个端面钻二 ...
那可以用扁铜管来做油冷通道。
要让冷气的制冷效率高,就要提高到一定的湿度(看看冰箱、空调)。偏偏对线圈、轴承危害很大,所以没见过主轴用冷气来强制冷却吧。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-11-10 14:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-10 14:37 | 只看该作者
秋枫 发表于 2012-11-10 13:51
加装散热时,最好用圆柱形伺服,在外壁紧密绕一层小紫铜管,缝隙用导热硅脂填满,大紫铜管做外壳,小紫铜 ...
导热硅胶的散热性能略差于导热硅脂(使用后始终是油态),如果用它,固化后,就不需要大紫铜管做外壳保护,就是以后拆不出来小紫铜管。
发表于 2012-11-10 14:33 | 只看该作者
秋枫 发表于 2012-11-10 14:26
伺服内部往往很紧凑,没位置给你放管子。再说要好几块半导体制冷器(自身的热面要用风扇强制散热)才供应 ...
400w 60宽的伺服电机电机,很小巧,比57大点点,外面绕个铜管体积就大一圈了,我的意思给电机二个端面钻二个孔,一头进,一头出,电机里面没有管子的,就让冷气自然吹过,电机气隙有1mm,,,,,,,,给定子散热,就是担心线圈受潮,师傅,你说线圈会受潮吗?
        如果这样可以的话,就需要一个气泵,几块半导体制冷片,风扇,电源,造价不低,就一个优点我觉的,电机体积不变,
发表于 2012-11-10 14:26 | 只看该作者
讲不出再见 发表于 2012-11-10 14:18
大侠,可以这样不,伺服电机二个端盖钻二个小孔,接软管通冷气散热,一头进一头出,你看妥当吗,线圈会受 ...
伺服内部往往很紧凑,没位置给你放管子。再说要好几块半导体制冷器(自身的热面要用风扇强制散热)才供应得上,耗电很大,还不如用冷冻油或纯水来得实惠。
发表于 2012-11-10 14:18 | 只看该作者
大侠,可以这样不,伺服电机二个端盖钻二个小孔,接软管通冷气散热,一头进一头出,你看妥当吗,线圈会受潮吗,冷气是半导体制冷搞出来,这样就是方便,
