查看: 3526|回复: 26
偶的X5飞翼机舱布局
发表于 2012-11-15 14:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
折腾了一上午,把偶的X5飞翼机舱布局搞了一下,一块电池,电流计和柏通1.2G发射机放在前面舱,接收机和另外一块电池放中间舱,A控和电调放最后一个舱,这样重心基本平衡,请XD提出宝贵意见,
头像被屏蔽
发表于 2012-11-18 12:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-16 23:34 ——“来自手机” | 只看该作者
谢了。。。呵呵
 楼主| 发表于 2012-11-16 11:17 | 只看该作者
给个连接,我挺喜欢这款显示器的....呵呵 --http://item.taobao.com/item.htm?id=16278691078
屏幕尺寸:15英寸
物理分辨率:1024X768
显示比例:4:3
亮度:500cd/m2
对比度:2000:1
清晰度:720
扫描方式:逐行扫描
刷屏率:60hz
响应时间:6ms
电源:12V 2A
机身接口:VGA,AV,多媒体USB,HDMI接口
输出功率:5W
发表于 2012-11-16 10:36 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主可否告知显示器具体型号!给个连接,我挺喜欢这款显示器的....呵呵
 楼主| 发表于 2012-11-16 10:06 | 只看该作者
,hai
不知道楼主用电脑当显示器飞行时,有没有延迟?------电脑当作DRV使用,还没有正式飞行过,不知电脑是否存在延迟。
 楼主| 发表于 2012-11-16 10:04 | 只看该作者
又一个高手诞生了!--我还没有在安装A控情况下飞行,哪里谈得上高手
我要退模了----深圳模界重大损失,真正的高手暂时退役!
发表于 2012-11-16 09:58 | 只看该作者
又一个高手诞生了!好好努力呀,,我要退模了。。
发表于 2012-11-16 07:18 ——“来自手机” | 只看该作者
不知道楼主用电脑当显示器飞行时,有没有延迟?为何还要买显示器?
发表于 2012-11-15 22:20 | 只看该作者
搞得不错,这个重量刚刚好。
发表于 2012-11-15 21:42 | 只看该作者
布线在整洁一些就好了 飞翼没飞过 对重心不加评价 以后慢慢学习 不过说实话这布线着实赶上我刚入门直机时候那台飞机的
 楼主| 发表于 2012-11-15 20:48 | 只看该作者
也来晒晒我的X-5内部  --------14楼的布线简洁干净,比我好
我也觉得压不住头,电池必须放最前面,飞翼要小心重心哈,重心尽量要前移的-----------谢谢A大的提醒。我已经飞过15个起落,最重一次携带2块1600mah 3S电池,一块2200mah电池,起飞重量1100g,用手投掷,比较困难和危险。
 楼主| 发表于 2012-11-15 20:44 | 只看该作者
实际传输距离有多少?---还没有试飞过,能有5km距离就满意啦。发射机的天线改为台湾生产的一种重量和体积更小的天线,接收端使用流行的健博通的14db平板天线。
头像被屏蔽
发表于 2012-11-15 19:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-15 19:06 | 只看该作者
也来晒晒我的X-5内部
发表于 2012-11-15 16:43 | 只看该作者
sswgii 发表于 2012-11-15 16:23
我只想说,你敢弄的再乱点么
还有,你敢把图传壳子拆了么
还有还有,敢把线剪短么,敢用扎带绑一下线么, ...
 楼主| 发表于 2012-11-15 16:40 | 只看该作者
最后,我不信你这个布局能配平重心-------我的头部只放了一块3S 1600mah电池,另外一块在中间舱里,它是可以前后移动的,目前重心在2个凸起点前2cm,如果重心太靠前,可以把接收机和电池的位置对换一下,电池放后面的位置,把重心向后移动一点。
 楼主| 发表于 2012-11-15 16:29 | 只看该作者
用电脑(DVR)和15寸液晶电视作地面监视器,调试舵机。厂家给的无色透明热缩膜,用电吹风吹了没有反映,只好自己另外搞一块蓝色的热缩膜给A控包装上。
发表于 2012-11-15 16:23 | 只看该作者
我只想说,你敢弄的再乱点么
还有,你敢把图传壳子拆了么
还有还有,敢把线剪短么,敢用扎带绑一下线么,敢把线用胶点机舱里么
还有还有还有,敢把图传粘死么
最后,我不信你这个布局能配平重心
 楼主| 发表于 2012-11-15 16:19 | 只看该作者
A控放在最后一个舱里,距离电机比较近,干扰和震动会比较大吗?
