查看: 4950|回复: 38
菜鸟来改数控床
发表于 2012-11-29 13:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没学过车,平时用小床加工点小件的都比较差,看到潭子里改的小床这么好使,于是决定也来改一下,不要求达到高手们的水准,只想加工点小件好一点就行了
下来就先拆机,把小床支解
二手的0804丝杆
准备开螺母位
发表于 2012-11-29 13:28 | 只看该作者
关注进度,支持折腾
发表于 2012-11-29 13:30 | 只看该作者
支持  车工太差  我也有想改数控的想法
发表于 2012-11-29 20:16 | 只看该作者
楼主快点折腾.正在等着这样的改造帖.准备亦步亦趋跟着折腾.
 楼主| 发表于 2012-11-29 22:57 | 只看该作者
在等东西呢,明天会有一些进度出来
发表于 2012-11-29 23:17 | 只看该作者
关注进度关注进度
发表于 2012-11-29 23:54 | 只看该作者
坐等。。。。。
发表于 2012-11-30 08:27 | 只看该作者
支持楼主。
楼主,你的车的拖板有没有自己再研刮一下啊?
用了三相电机还是单相电机啊?
看到你那本书,你也是玩航模的吗?
发表于 2012-11-30 09:15 | 只看该作者
我也是这台车床这个要关注下
发表于 2012-11-30 09:29 | 只看该作者
关注中,很想拥有这样的床。
 楼主| 发表于 2012-11-30 13:13 | 只看该作者
蒋琥 发表于 2012-11-30 08:27
支持楼主。
用了三相电机还是单相电机啊?
没研刮,不懂怎么搞,反正这床精度也不会太高,就没必要再折腾精度了,
原来是个单相的交流电机,没得调速,后来换了个铝壳的三相电机,用变频器。
你说的书是不是看到T8J的箱子? 那是个箱子,我也是玩航模的,可以看看我发的几个贴,DIY的一些东西
 楼主| 发表于 2012-11-30 13:15 | 只看该作者
toly 发表于 2012-11-30 09:29
关注中,很想拥有这样的床。
我没用过别的床没法比较,中是觉是这床有些地方做工不怎么样,就是便宜
 楼主| 发表于 2012-11-30 13:30 | 只看该作者
贴塑的材料到了,
准备好料材
清洗
利用床本身的压件来压住塑片
由于过程中到处是胶,就没拿手机了,现在贴好,等24小时
现在就计划一下买大拖板的丝杆了
 楼主| 发表于 2012-11-30 13:40 | 只看该作者
这变频器及电机原先是给小床用的,因为小床要改,暂时不用,另一方面是小铣的电机烧了碳刷,又买不到那种规格,所以就把整套搬过来用
新买的变频器, 电机也在路上
 楼主| 发表于 2012-11-30 15:19 | 只看该作者
丝杆
丝杆座
发表于 2012-11-30 16:21 | 只看该作者
等看你的小丝杠怎么装,我也在改D210,为了迁就它的空间选1002的丝杠,那个贵啊
发表于 2012-11-30 16:45 | 只看该作者
看直播很过瘾!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-11-30 17:07 | 只看该作者
10丝杆的螺母我这台小床装不下,所以只能用08的,安装方法就一楼有一张照片在拖板上画了一下的地方开槽,因为拖板在压塑,所以只能到明天才可以拿出来加工了
 楼主| 发表于 2012-11-30 17:09 | 只看该作者
怪怪 发表于 2012-11-30 16:45
看直播很过瘾!!!!!!!!!
呵呵,欢迎收看, 如果有改床经验的人来指点一下就更好了
 楼主| 发表于 2012-12-1 21:36 | 只看该作者
今天做了几个支架
中拖板螺母安装
丝杆安装
