查看: 1122|回复: 8
450 pro 3gx dfc 套机 锁尾问题。。
发表于 2012-12-4 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个问题困扰了我三个月了。。什么办法基本都想了。。
昨天我这样试了一把。。机机通电。。正常飞行模式。。不接马达。。用手左右转动尾巴。。往右转的不到45度时候尾舵机修正量非常的小。。等转到45度左右的时候舵机修正量开始变大。尾滑块才开始动。。用手往左转动的时候舵机修正的就挺好。。
在飞的时候表现就是尾巴往右飘到45度左右的时候就不怎么飘了。。就能锁住。。。。另外还有就是在地面起飞的时候机机要猛的往右甩一下尾巴。。。
尾舵机是520.。。3GX是2.0.。。。。。。控是xg7。。感度调到了88%
非常感谢您的回复。。
发表于 2012-12-5 16:48 | 只看该作者
一样要调整,直接刷3.0了
 楼主| 发表于 2012-12-5 15:01 | 只看该作者
szttoday 发表于 2012-12-4 17:04
左右感度不一样吧,楼主可看看3GX反扭力补偿选项的说明。
刚才看了下反扭力的说明。。这个应该管用。。晚上回家调下。。非常感谢~~
发表于 2012-12-4 17:51 | 只看该作者
另外建議尾滑塊調整到尾輻的中心位置,讓滑塊兩邊的距離儘量等長,再調整3GX尾舵的行程,以最靠近兩端又不撞牆為基準
調整完成后,試著打舵檢查是否撞牆,如果沒有,就可以上天試試
发表于 2012-12-4 17:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-4 11:29 | 只看该作者
chi1121 发表于 2012-12-4 10:53
1. 在起飛過程中,尾巴會突然甩一下,建議檢查一下電調是否沒設定緩啟動? 油門和螺距曲線的設定不平順等等
我这次的实验。。是机机在静止状态下。。应该一点震动都没有。。我用手动往右尾巴。。3GX让尾舵机修正量特别小。。尾舵机就动了那么一点点。。(听声音,看滑块)。。
但是用手往左动尾巴。。看着尾舵机修正的量就挺好。。
这两边的修正量不一样?
发表于 2012-12-4 10:53 | 只看该作者
2. 陀螺儀如果會發生飄移,應該不會只飄移一個角度,建議檢查一下機體是否震動太大及尾舵的滑順度
发表于 2012-12-4 09:56 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-12-4 09:55 | 只看该作者
不懂,帮顶一下吧
