查看: 4299|回复: 23
直升机无刷电机可以用在车上吗?
发表于 2012-12-4 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
直升机上用的外转子无刷电机,可以用在车上吗?
发表于 2013-10-6 08:25 | 只看该作者
固定的问题
发表于 2013-10-6 08:01 | 只看该作者
学习拿分走人
发表于 2013-10-3 03:40 | 只看该作者
可以,而且比内转子散热好,关建是要改电机座或加装垫片。
发表于 2013-9-25 14:58 | 只看该作者
观一下,顶贴拿分!
发表于 2013-9-25 13:34 | 只看该作者
我试过了用450电直电机改1:10车也很爆!
发表于 2013-9-21 23:26 | 只看该作者
散热是个问题!!!!!!!
发表于 2013-9-20 13:24 | 只看该作者
顶一下
发表于 2013-7-14 10:24 | 只看该作者
顶一下
发表于 2013-5-15 13:01 | 只看该作者
不懂 所以进来看看那
发表于 2013-5-15 11:25 | 只看该作者
学习了。
发表于 2013-5-15 01:41 | 只看该作者
看看顶顶
发表于 2013-4-22 22:54 | 只看该作者
凑热闹
发表于 2013-4-20 20:56 | 只看该作者
只要是电机都可以
发表于 2013-4-20 19:24 | 只看该作者
看看围观一下,顶贴拿分!
发表于 2013-1-31 14:06 | 只看该作者
看看围观一下,顶贴拿分!
发表于 2012-12-4 18:06 | 只看该作者
看看围观一下,顶贴拿分!
发表于 2012-12-4 15:12 | 只看该作者
看你是什么车了。大脚,越野,短卡都是无感无刷的,不想上面说的。有感 的很少见,比如攀爬,F1,平跑,漂移这些。攀爬还很少人用无刷,都是有刷。
 楼主| 发表于 2012-12-4 14:30 | 只看该作者
用车用电调,但使用直升机那种外转子无刷。现在好多车也是无感无刷的
发表于 2012-12-4 12:28 | 只看该作者
基本上:不可以 !!
直升机 的 电动机+电调,几乎是“零”力矩启动的。
若是用在模型车上,上坡  估计 无法 启动
车模型:应该配 “有感 无刷”电机、电调,才行。
