查看: 812|回复: 7
天八熄火开关求教
发表于 2012-12-6 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
就是直升机模式  没开油门之前 拨下熄火开关有效果  但是当电机在运转的时候 熄火开关没有效果啊  求教!!!
 楼主| 发表于 2012-12-8 16:06 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2012-12-8 15:55
熄火就是油门输出为0
“比率”的意思是0的基础上增加或者减少,主要针对油机,电机就设0
“油门”的意思 ...
谢谢,已经搞定了,一开始不能改油门,后来才知道要把油门推到底,然后按住确定,等他变成100%就可以了。
发表于 2012-12-8 15:55 | 只看该作者
yangboxhs30 发表于 2012-12-7 21:57
还是没看懂  求教
熄火就是油门输出为0
“油门”的意思不是油门锁定值,而是熄火的生效范围,默认0的话,只有摇杆最低时打熄火才生效。如果设20,表示油门摇杆在下面20%内开熄火才生效。设100则表示油门摇杆在任何位置都可以熄火
 楼主| 发表于 2012-12-7 21:57 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2012-12-7 09:26
请参考这个帖子
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=640274
天地飞的熄火相当于futab ...
还是没看懂  求教
 楼主| 发表于 2012-12-7 11:51 ——“来自手机” | 只看该作者
大碗喝酒 发表于 2012-12-7 00:34
熄火开关打开的模式下把油门曲线全部调为0
谢谢,回去试试
发表于 2012-12-7 09:26 | 只看该作者
请参考这个帖子
天地飞的熄火相当于futaba的ESC模式
你把“油门”设置为100%就没问题了
发表于 2012-12-7 00:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-6 23:12 | 只看该作者
