查看: 1268|回复: 13
新手制作小老鼠,请教高手
发表于 2005-5-5 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在船底轴套和尾基架处,有缝隙,该拿什么补,谢谢:em00::em00:
 楼主| 发表于 2005-5-7 13:04 | 只看该作者
我用的502胶水很特别,它的韧性非常的好,属于特殊配方
发表于 2005-5-7 00:41 | 只看该作者
我先用AB胶固定船底轴>然後用原子灰修正之後再用平底漿等乾後磨滑最後噴底漆
就大功告成!
最近扌動工差不多完成了!http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=71004
[ Last edited by 747 on 2005-5-7 at 00:55 ]
发表于 2005-5-6 22:41 | 只看该作者
踏雪无痕  在 2005-5-6 04:52 PM 发表:
我想就用502加船体碎沫粘
502没有韧性
发表于 2005-5-6 19:28 | 只看该作者
用CH31
 楼主| 发表于 2005-5-6 16:52 | 只看该作者
我想就用502加船体碎沫粘
发表于 2005-5-6 14:31 | 只看该作者
王佳琪  在 2005-5-6 02:12 PM 发表:
热熔胶补好吗?我觉得应该用AB胶补比较好。
对,如果电机与轴不太顺线的话最好不要用,轴套管会摩擦产生热量的,轴杆要是把轴套管磨热的话热熔胶会溶化的,不安全,建议还是用ab胶好
:em21:
发表于 2005-5-6 14:30 | 只看该作者
那个地方要求强度高的,用热熔胶不行,要用AB胶
发表于 2005-5-6 14:12 | 只看该作者
唐山模迷  在 2005-5-5 05:45 发表:
可用ab胶或热熔胶补,
 楼主| 发表于 2005-5-6 13:39 | 只看该作者
哦,就是它啊,我用过,我们叫它硅胶
谢谢你
可以加我为QQ好友吗?
我的QQ号码是:315846193
发表于 2005-5-6 13:30 | 只看该作者
透明的那根是胶棒黑色的是胶枪
发表于 2005-5-6 13:17 | 只看该作者
等一下我拍张给你看。
 楼主| 发表于 2005-5-6 13:11 | 只看该作者
谢谢你的指导,再请问个很幼稚的问题,热熔胶是什么样的啊
发表于 2005-5-5 21:45 | 只看该作者
可用ab胶或热熔胶补,
