查看: 1279|回复: 9
求助:NAZA云台控制失灵
发表于 2012-12-20 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
naza云台突然失灵,连接电脑软件后,先关闭云台,然后再选择恢复默认设置,依然无任何动作,但是可以直接用遥控器控制仰俯舵机运作。求教各位老大,是什么问题啊?
谢谢
发表于 2013-4-17 20:14 | 只看该作者
发表于 2013-4-16 21:13 | 只看该作者
NND。 云台感度默认值 也是2.   太2了。怪不得云台不动。改50,正常了。
发表于 2013-4-15 20:13 | 只看该作者
seibu 发表于 2012-12-20 21:48
把两个舵机通道的感度都调到50,你会发现它动了,然后调到合适的硬度,因为默认的是2,看来NAZA的默认参数也 ...
您好。 我的NAZA也是同样问题。 刚买了云台,第一次安装。 调参后 发现 四轴 姿态变化时 云台不修正,也就是说,没有自稳输出。 但是用遥控器可控制俯仰转动。 怎么回事?求助。
发表于 2012-12-21 17:25 | 只看该作者
papalei 发表于 2012-12-20 20:45
舵机直接用遥控器控制都是正常的。而且 仰俯舵机通过naza也是可以控制的。
问题是naza输出的 2向的舵机  ...
呃,你是怎么设置的,发个截图,看一下哪里有问题
 楼主| 发表于 2012-12-21 15:28 | 只看该作者
谢谢 老大!
根据您的建议 修改了感度,果然不2了!
呵呵
发表于 2012-12-20 21:48 | 只看该作者
把两个舵机通道的感度都调到50,你会发现它动了,然后调到合适的硬度,因为默认的是2,看来NAZA的默认参数也真够2的
 楼主| 发表于 2012-12-20 20:45 | 只看该作者
pspsong 发表于 2012-12-20 17:01
呃,你看看是不是舵机的问题,等一段时间再试试,我的是舵机烫手了就会没有俯仰,还会发卡,
问题是naza输出的 2向的舵机 自动修正的功能都失去了。
发表于 2012-12-20 17:36 | 只看该作者
这个倒不是很清楚。
发表于 2012-12-20 17:01 | 只看该作者
