查看: 765|回复: 15
关于电池的问题
发表于 2013-1-1 04:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
诸位高手,请教一个问题,电直用的锂电池上有没有像手机电池上的保护板,再者电直的电池上,放电端一般都是两根线,而充电端有三条线(7.4v 2S)和四条线(11.1v  3S)的,不知道中间的线都有什么作用,它们在电池内部是怎样连接的?望高手们能予以详细解答,新魔这厢有礼了!
发表于 2013-1-11 11:25 | 只看该作者
发表于 2013-1-5 20:25 | 只看该作者
发表于 2013-1-5 20:19 | 只看该作者
发表于 2013-1-3 10:02 | 只看该作者
mlt52 发表于 2013-1-1 02:34
多谢了,这样我就可以把家中闲置的三节3.7v的锂电池,DIY成一块11.1v 3S的电池了,既可以废物利用,又可以省 ...
不客气。你的想法理论上可以,但要注意放电率的问题,就是通常大家所说的C数。
发表于 2013-1-3 09:49 | 只看该作者
学习
发表于 2013-1-3 09:34 | 只看该作者
mlt52 发表于 2013-1-1 21:49
整个电池的电路应该是这样的吧
正负极,短路了吧
发表于 2013-1-2 23:35 | 只看该作者
学习了,顶一顶。
发表于 2013-1-2 13:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-1 21:49 | 只看该作者
整个电池的电路应该是这样的吧
发表于 2013-1-1 16:13 | 只看该作者
NS以此类推
 楼主| 发表于 2013-1-1 15:34 | 只看该作者
多谢了,这样我就可以把家中闲置的三节3.7v的锂电池,DIY成一块11.1v 3S的电池了,既可以废物利用,又可以省下不少米。
发表于 2013-1-1 13:17 | 只看该作者
mlt52 发表于 2012-12-31 21:50
这样的接法对吗?
对!
 楼主| 发表于 2013-1-1 10:50 | 只看该作者
这样的接法对吗?
发表于 2013-1-1 09:22 | 只看该作者
发表于 2013-1-1 05:27 | 只看该作者
1. 电直的锂电池没有保护板,否则就不会有那么多过充过放的问题了;
2. 3S电池四根线是用来做平衡充电的,因为三块电芯是串联的,所以一根黑色的线接第一块电池的负极,剩下三根红线分别对应三节电池的正极。
