查看: 4624|回复: 38
请高手帮我看看我这个设计图可行不可行,谢谢了
发表于 2013-1-8 22:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2013-3-29 16:16 | 只看该作者
有点意思啊  顶顶先
 楼主| 发表于 2013-1-11 20:55 | 只看该作者
liverpool0 发表于 2013-1-11 20:52
不客气!
是的。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1这个帖子帮我看一下,是不是这个意思?
发表于 2013-1-11 20:52 | 只看该作者
huanghaoku 发表于 2013-1-11 14:14
先谢谢你啊,我又买了点微动开关,但是没买二极管,,,我去问朋友要一个然后再组一个你这样的线路试一下 ...
不客气!
是的。
 楼主| 发表于 2013-1-11 20:51 | 只看该作者
这张图现在看看是有点问题的。。。
发表于 2013-1-11 19:20 | 只看该作者
图中,泵到阀的红线需要串一个二极管。
发表于 2013-1-11 16:38 | 只看该作者
没有所谓的控制板吗?
 楼主| 发表于 2013-1-11 14:14 | 只看该作者
liverpool0 发表于 2013-1-11 11:13
参考一下我画的图:
这个就是用舵机控制水泵的接线方法。图中一共3个微动开关,左边成对称角度摆放的两个 ...
先谢谢你啊,我又买了点微动开关,但是没买二极管,,,我去问朋友要一个然后再组一个你这样的线路试一下。
还有我问一下你这个是不是就是上次你说的点左右两边微动开关,实现电机正反转的线路?
发表于 2013-1-11 11:13 | 只看该作者
参考一下我画的图:
这个就是用舵机控制水泵的接线方法。图中一共3个微动开关,左边成对称角度摆放的两个微动开关用舵机来压动。分别是正向或者反向工作。右边的微动开关为水袋进水量限量开关,放置在水袋上方,水袋进满水压动限位开关就可以停止进水,但是仍然可以排水。右下角是水泵。水泵向下的口接水袋,水泵向左的口接舱外,在接舱外的水路上需要一个阀门,那么那个拉杆就是简易阀门,舵机在回中的时候拉杆后面的D型圈会将硅胶管压扁,以至于关闭进水口,舵机向左或者向右摆动的时候,D型圈又会放松硅胶管,使管路恢复畅通,当然也可以直接使用电磁阀来替代这个机械结构,电磁阀的接线直接并联到水泵的正负极上。
发表于 2013-1-11 11:06 | 只看该作者
huanghaoku 发表于 2013-1-11 09:37
首先哈,我的船是个玩具,在有我不懂,想想也知道你人进去呼吸什么????你干嘛这么较真我就只是在做个 ...
而且其实并不需要水泵,那样浪费电。船体上留出一个小孔可以进水的话,就能够下潜
发表于 2013-1-11 11:03 | 只看该作者
提个小建议,在你的潜艇上装一个安全绳。沉下去以后用手工把它拉上来,就可以算是上浮了
 楼主| 发表于 2013-1-11 09:37 | 只看该作者
haseyuf 发表于 2013-1-11 08:02
真船和模型应当是完全一样的操作功能,可能前者比后者只多出一个发射鱼雷的功能。
当然,如果你的模型也 ...
首先哈,我的船是个玩具,在有我不懂,想想也知道你人进去呼吸什么????你干嘛这么较真我就只是在做个玩具而已,玩具而已,,,我所提问的问题,也仅是,,玩具里面的小水泵,,,小电机,,,,,锂电池,,,等等一些的问题,,,于真的潜水艇无关,,,,我只知道我是在做个我喜欢的玩具,仅此而已,谢谢
发表于 2013-1-11 08:02 | 只看该作者
huanghaoku 发表于 2013-1-10 16:31
是简单啊,,但是按照这个原理做个体型庞大一点的。。也没人敢进去啊。。。真的潜艇不会这么简单的,,模 ...
当然,如果你的模型也能发射鱼雷,那就和真船完全一样了,可以称为无人潜艇。
发表于 2013-1-11 07:56 | 只看该作者
你知道没人敢进你的船啊?你知道这是一个沉船机器了
 楼主| 发表于 2013-1-10 16:31 | 只看该作者
haseyuf 发表于 2013-1-10 16:16
对啊,如果模型能够这么简单,真船一定也可以啊。干嘛还要那么复杂?
是简单啊,,但是按照这个原理做个体型庞大一点的。。也没人敢进去啊。。。真的潜艇不会这么简单的,,模型主要就是前进后退、上浮、下沉、转弯这些也就可以了
发表于 2013-1-10 16:16 | 只看该作者
huanghaoku 发表于 2013-1-10 16:10
我们都没在说真的潜艇我们在说模型啊。。。
 楼主| 发表于 2013-1-10 16:10 | 只看该作者
发表于 2013-1-10 16:05 | 只看该作者
huanghaoku 发表于 2013-1-10 15:45
不用计算的,,,直接抽水就可以了
真正的潜艇之所以比水面舰船复杂的多就是因为有许多压缩气罐和管路,而不止是有一个水泵就行的
发表于 2013-1-10 16:01 | 只看该作者
当然要计算了。如果你的艇体没有做耐压处理,空气会从潜艇上撑出一条裂缝然后变成水泡浮上水面。
然后你的沉船就再也上不来了。
 楼主| 发表于 2013-1-10 15:45 | 只看该作者
haseyuf 发表于 2013-1-10 14:16
还是要压缩空气啊,要几个大气压?
不用计算的,,,直接抽水就可以了
