yangaa 发表于 2013-1-15 10:29 估计变频器有问题,你恢复出厂设置,把起动时间调长点,要注意看电流,
WJ173733951 发表于 2013-1-12 19:40 齿轮变速低速档时电机和变频器工作都很正常, 变到高速档后,变频器没有任何报警,正常工作,电机工作 ...
yangaa 发表于 2013-1-12 12:40 首先你要说清楚是怎样的拖不动,是变频一起动就报OC还是别的,要说清楚的,变频器有毛病也会拖不动,空的 ...
WJ173733951 发表于 2013-1-12 11:00 恩,我也想过这问题, 220V*6.1A=1342/3*2=894.666W,不知道我这样算对不对! (6.1A是变频器设置的实际电流) ...
相思无用 发表于 2013-1-12 09:22 楼主,不用想办法了,无解的! 三相变频器,输入只接单相220V,它的输入三相整流模块就只用了其中两组,还 ...
win_win 发表于 2013-1-11 23:06 是台安啊,早说呢。 恢复50HZ出厂设置,其他基本就不需要动了,如果有外接控制器设置会再多些。 以后觉 ...
WJ173733951 发表于 2013-1-11 20:34 台安变频器,频率我固定在50HZ,电压100%,电流6.1A!电机改三角接法!
newber1983 发表于 2013-1-11 20:30 那就是变频器质量不好 或者有故障 如果检测电路超标 或者不准确 很多变频器在oc 过电流之前 会先主动降低频 ...
newber1983 发表于 2013-1-11 19:16 什么牌子机器啊? 带动电机是什么负载?
下载附件
2013-1-11 20:33 上传
xwdwy 发表于 2013-1-11 19:54 也许电机里面的铝条 等 有问题了
本版积分规则 发表回复
