查看: 2003|回复: 18
关于minicp的维修问题,请教~
发表于 2013-1-13 16:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   买了一个月,因为要上班断断续续飞着玩。。一个礼拜飞只飞十几个起落~ 摔了三,四次、、
   最近几天感觉动力不给力,油门要加到92-94的时候才能飞起来。。有时候飞1。2分钟推到100都飞不起来。
   换新电池也是如此。。
   螺距,油门曲线都是正常。
   有时候舵机 会出现错误操作,比如我推油门或者拉油门的时候 一侧舵机会抽。 飞机直接左倾~
   如下图~   但是有时候又都会正常,做动作什么的都正常,准确 ~ 只是动力不给力。。
   我就是搞不清楚 是主电机有问题,还是撞得时候伤到 主板 了~
   老鸟给分析分析~      有时候推 拉 油门的时候,就会保持这个样子~
发表于 2014-8-8 20:11 | 只看该作者
同玩CP,新手。学习了。
发表于 2014-7-12 22:05 | 只看该作者
还是接触不良吧
发表于 2013-1-15 08:30 | 只看该作者
问题比较多啊 那个舵机可能扫了  主电机 应该还有点寿命 电池换个新的试试看  再有就是舵机摇臂是不是松了?
发表于 2013-1-14 22:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-14 14:57 ——“来自手机” | 只看该作者
rzqswt 发表于 2013-1-14 13:21
螺距问题啊,你看你两个桨的夹角都那么大了
那是拍静态照片弄的,数值都是正常
 楼主| 发表于 2013-1-14 14:55 ——“来自手机” | 只看该作者
reachever 发表于 2013-1-14 11:51
楼主描述的现象可能有以下几个原因:
1.主电机快挂了,长玩的话上无刷。
2.大齿盘有扫齿,需更换。
谢谢。。。
发表于 2013-1-14 13:21 | 只看该作者
发表于 2013-1-14 11:51 | 只看该作者
楼主描述的现象可能有以下几个原因:
1.主电机快挂了,长玩的话上无刷。
2.大齿盘有扫齿,需更换。
3.主板和各部件之间有接触不良的地方。
4.电机齿和大齿盘之间的间距太小导致动力损耗过多。
以上谨供楼主参考,望早日解决问题。
 楼主| 发表于 2013-1-14 00:56 ——“来自手机” | 只看该作者
myv200d01 发表于 2013-1-13 21:11
lz,您太有才了,您不知道这世上还有电烙铁这种东西吗?
没用过,也没。。。
发表于 2013-1-13 23:32 | 只看该作者
改无刷
发表于 2013-1-13 21:11 | 只看该作者
s5682795 发表于 2013-1-13 19:49
拿什么焊?
 楼主| 发表于 2013-1-13 19:49 | 只看该作者
myv200d01 发表于 2013-1-13 19:14
我也有过这样的问题,还是接触不良,把电源线的焊点重新焊一下就好了。
拿什么焊?
 楼主| 发表于 2013-1-13 19:47 | 只看该作者
朱明轩轩 发表于 2013-1-13 18:41
电机不行了,有刷电机的寿命只有50-100个起落(保护好可达150起落)
嗯。。 起落已经在50-100 之间了 ~
发表于 2013-1-13 19:14 | 只看该作者
发表于 2013-1-13 19:06 | 只看该作者
有可能是扫齿,我遇到过。
发表于 2013-1-13 18:41 | 只看该作者
发表于 2013-1-13 17:50 | 只看该作者
接插件接触𣎴良,电池插头接触电阻大了还有电池不行了,其余楼下继续
 楼主| 发表于 2013-1-13 17:23 | 只看该作者
人呢~
