这个零件怎么加工的?
查看数: 2866 | 评论数: 25 | 收藏 0
发布时间: 2013-1-15 20:10
上面这个图片里面的零件是怎么加工的?不是用"滚”的方法,大家帮我想想办法,都有什么好办法加工。
PX25LV 发表于 2013-2-15 10:37
就是个涡轮吧,分度加成形铣刀
CSB 发表于 2013-2-14 10:23
这个零件应该是滚出来的,注意看尖槽轴线和零件的轴线不重合,有一个角度,这样的槽用滚刀滚出来的是最省事、省钱的工艺。
瞎折腾 发表于 2013-2-14 01:24
之前有人用丝锥做涡轮, 和你这个有点类似,试试吧。
Scripitsky 发表于 2013-2-14 00:29
3mm送料棍?一起讨论吧
成型刀具。盘形刀具一条一条直接切成。四轴cnc干这个无压力;如果你要自己干而且数量不多的话,刀具自己磨,在车床上搞,打印个纸做的分度盘贴卡盘上,加工材料用铜就行了。
zhanghailu 发表于 2013-1-18 13:35
单刀飞一下就行,没什么难度。
因为这是直线刀形。
一支报废的合金柄就解决了
单刀飞一下,具体怎么操作?没有听过这个说法,请明示。
sniper1937 发表于 2013-1-16 21:12
一号营地 发表于 2013-1-16 01:34
单刀飞一下就行,没什么难度。
因为这是直线刀形。
一支报废的合金柄就解决了
正解!!!我们加工小批量就是这样做的。
单刀飞一下就行,没什么难度。
因为这是直线刀形。
一支报废的合金柄就解决了
jamry 发表于 2013-1-16 00:44
楼主,是3D打印机送料机构的元件吗?
ydnline 发表于 2013-1-16 00:26
先用半徑規量出溝底直徑
再算出齒數後
用螺絲攻就能滾的出來
pitch用螺絲攻比划一下就能找到正確的數值
一般都是小pitch為主
若齒數為30齒時
螺絲攻轉30圈,工件轉一圈
可用齒輪配比.減速箱或是兩個步進馬達驅動以取得正確的減速比
那就可以開始滾了
惠民 发表于 2013-1-15 23:53
我也是这样想的,
分度头 +铣刀盘.
pengxn2003 发表于 2013-1-15 23:50
zhanghailu 发表于 2013-1-15 20:30
滚的方法,精度不高,上面图片上的加工方法,每个齿都是单独加工的,但是不知道具体是怎么操作的
滚刀头和工件之间,是有传动链的
滚齿时工件并不是说可以由着性子自由转动
铣齿精度不如插/滚出来的高
楼主头像是蒸汽机的模型嘛
hlh7914 发表于 2013-1-15 23:44
ro0t 发表于 2013-1-15 20:37
分度头 + 片铣刀
我也是这样想的
arp 发表于 2013-1-15 23:40
×chulaide
yzw888 发表于 2013-1-15 23:17
我看锯片加分度头干不成这样的精度。不知道该零件是干啥用的?如果是传动件必须的滚。
win_win 发表于 2013-1-15 23:09
分度头 + 飞刀 自己磨好刀形
jiudun 发表于 2013-1-15 22:43
分度头+锯片铣刀?
qcoej 发表于 2013-1-15 21:11
必须要用分度头,卧铣伺候,不难,难得是你没这两样,没多大技术含量。
zhanghailu 发表于 2013-1-15 20:39
楼上用什么刀?
