查看: 2356|回复: 17
玉兔 - 兔子 -多轴飞控硬件安装-心得十条!
发表于 2013-1-17 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人玩兔子快一年了,特发点心得和大家讨论一下,不足之处,望各位大神指正!
1. 电机要和 地面保持 绝对的 垂直!
2.香蕉插头 和 电调接线板 ,焊接完毕 最好 自己拉一下,不要有虚焊,这个很害人。
3. 电调 远离飞控板,不然干扰罗盘。
4. 加高飞控板 远离 电调线(3cm以上),不然干扰罗盘。
5. 电源线最好  双绞 ,降低电磁,减小对罗盘的干扰。
6. 气压计 加海绵垫,防止风对气压计的影响。
7. 超-声-三皮  用3m减震双面胶粘上 ,然后再用扎带扎一下,但是不要扎太紧,可以减小震动。
8.gps 远离飞控板 最好加高10cm-12cm 。
9.gps 尽量远离 摄像机(很多摄像机对gps有干扰),gps和 飞控 连接线 用锡箔纸包上。
10.如果机身震动大,挂摄像机拍出的视频有果冻,只要在摄像机下面加2层3m 减震双面胶(沃尔玛超市买的蓝色的儿童防撞贴也可以),然后再用扎带扎一下,但是不要扎太紧,可以减小震动,消除果冻。
另外 水平校正 和 罗盘校准 ,也要做好,这些大家可以看看论坛各位大神们发的视频,比如泡泡老师的。
发表于 2013-3-8 23:49 | 只看该作者
电调电机直接焊死,稳当些
发表于 2013-3-8 13:33 | 只看该作者
谢谢楼主分享经验
发表于 2013-3-3 18:14 | 只看该作者
我是刚入手的兔子,飞了十几次了,还算好,准备改造一下,学习了
发表于 2013-2-10 11:53 | 只看该作者
感谢楼主分享经验啊,新年快乐
发表于 2013-2-10 09:02 ——“来自手机” | 只看该作者
感谢楼主分享经验,最好再分享下航拍的一些经验技巧。祝大家新年快乐,万事如意!
发表于 2013-2-9 10:40 | 只看该作者
谢谢楼主分享经验,这样大家才能共同进步
发表于 2013-1-17 23:19 | 只看该作者
顶,
发表于 2013-1-17 13:26 | 只看该作者
基本很稳,只是航拍时,左右有点晃动怎么调
发表于 2013-1-17 12:33 | 只看该作者
顶起
 楼主| 发表于 2013-1-17 12:32 | 只看该作者
qq 971800
发表于 2013-1-17 12:21 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-1-17 12:13 | 只看该作者
朋友您QQ多少啊。。交个朋友吧呵呵。。。我Q1242008414
发表于 2013-1-17 11:51 | 只看该作者
pengyufeng 发表于 2013-1-17 11:23
气压计用什么样的海绵垫?》
海绵的作用是防止风对气压计周边的空气造成影响导致气压计数据错误,,所以要密度稍微大点儿的能挡风就行,,同时空气也要能进去
发表于 2013-1-17 11:36 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了,谢楼主分享。
发表于 2013-1-17 11:23 | 只看该作者
气压计用什么样的海绵垫?》
发表于 2013-1-17 10:30 | 只看该作者
沙发!顶兔子
发表于 2013-1-17 10:28 | 只看该作者
顶,不过建议电调不要用香蕉头,直接焊死最保险
