查看: 10383|回复: 71
拒绝暴力,自己动手6元钱搞定三叶草天线.
发表于 2013-1-18 09:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
制作天线用的插头和馈线在北京中发电子市场单独加工是5元钱一套,其中含插头和150毫米长的聚四氟乙烯馈线,馈线要选粗一些的中间内芯是1毫米独股的那种,千万不要卖细线多股内芯的那种.1毫米左右的无氧铜光铜丝的价格是4元钱一米,大约可以做4-5个天线,也就是说一个三叶草的天线的材料成本不到6元.下图是我自己制作的5.8G三叶草发射天线.
5.8g工作频率:
3-4叶
频道                 总长                          折弯长度
CH1:5705 53.81630148992112  /13.45398773006135
CH2:5685 54.00562884784521  /13.50131926121372
CH3:5665 54.19629302736099  /13.548984995586938
CH4:5645 54.38830823737821  /13.596988485385296
CH5:5885 52.170263381478335 /13.0424808836023785925
CH6:5905 51.99356477561388  /12.99830651989839
CH7:5925 51.818059071729955 /12.954430379746835
CH8:5945 51.64373423044575  /12.91084945332212
1.2g工作频率:
3-4叶
CH1:1080/284.27962962962965 /71.06944444444444
CH2:1120/274.126785714285     /68.53125
CH3:1160/264.67413793103447 /66.16810344827586
CH4:1200/255.85166666666666 /63.9625
CH5: 1010/303.9821782178218    /75.9950495049505
CH6: 1040/302.78303747534517  /73.80288461538461
CH7: 1240/247.5983870967742    /61.899193548387096
CH8: 1280/239.8609375                /59.96484375
发表于 2015-7-2 11:44 | 只看该作者
70
发表于 2014-12-13 08:31 | 只看该作者
还做不   我找你收几套
69
发表于 2014-12-11 16:16 | 只看该作者
好手艺
68
发表于 2014-12-11 15:05 | 只看该作者
个人感觉,买的靠谱
67
发表于 2014-12-5 11:36 | 只看该作者
66
发表于 2014-12-3 16:37 | 只看该作者
也来学习一下
65
发表于 2014-11-29 13:02 | 只看该作者
买的三叶草发射,结果发来的四叶草接收,懒得退,想改造,是不是去掉一个叶,然后其他三个叶120°均布就行了?5.8G的,求指导……
发表于 2014-11-3 15:27 | 只看该作者
留个足迹,慢慢看
发表于 2014-10-11 20:27 | 只看该作者
大神 三叶草还做吗?
62
发表于 2014-5-19 02:47 | 只看该作者
61
发表于 2014-5-19 01:53 | 只看该作者
3年前干的事儿了。。。可以自己做,但是没有微波暗室没法检查,只能靠长度来估计,,其实说实话,厂家估计也是这么做出来的,他们也不会去一个一个调。。所以我都是已买一大把天线,然后一个一个挑。。。。
60
发表于 2014-5-17 11:23 | 只看该作者
楼主是王工程师吧
59
发表于 2014-5-17 01:40 | 只看该作者
肯定好用,不过这年头最贵的就是手工了,卖个几十块钱也不算贵。
58
发表于 2014-5-16 23:53 | 只看该作者
先顶了再学习~~
57
发表于 2014-4-5 13:27 | 只看该作者
拆过一个成品的,量了一段线的长度才4.2cm左右,这个是哪个频率的?找不到数据。
56
发表于 2013-11-8 15:09 | 只看该作者
支持DIY
55
发表于 2013-11-8 14:53 | 只看该作者
赞一个。
54
发表于 2013-11-8 00:17 | 只看该作者
楼主给力啊
53
发表于 2013-10-25 18:33 | 只看该作者
太好了,多谢楼主分享。。。
52
太好了,多谢楼主分享。。。
