查看: 11732|回复: 89
木制四轴在飞行中的上佳表现以及简单的自制方法
发表于 2013-1-19 00:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在经过三个多月的木制多轴机架的试制、试飞过程,如今终于有了比较满意的飞行效果。木制本身所具有吸震的特性与其粗狂的不容易颤抖的机臂,使飞行器在高速飞行时仍能获得比较稳定的状态,从而使拍摄的视频获得比较理想的画质-几乎没有果冻或水波纹。在几次意外的炸机经历中,发现了它还有另一个优点,在炸机时虽然损坏了机架,而对机上的电机、桨以及其他电子设备,都以机架的断裂而缓冲了对其它设备的伤害程度,至今没有因炸机而损坏那些值钱的宝贝
   在H型四轴、井字型六轴和Y六轴的三种形式的试飞中,最令我满意的还是H型四轴。它的带有底板的机身,在高空俯冲时可以把油门收到将近20%,这说明它具有一定的滑翔性能。从其制作上来说也是最简单易制的机架了。这里就它的制作方法画个草图做个简单的说明。所使用的木材均为桐木木片,规格为6X100X1000-8X100X1000(毫米为单位),在淘宝商城里有一森林笑。以制作一架H型四轴为例,其机架成本顶多在40元以内,是名符其实的廉价机架了。
  H型四轴木制机架的制作
几块桐木木片,或者其它木片也可,一把壁纸刀,一把小锯子,一些螺丝钉加上胶水,半天功夫就可造出非常廉价且实用的多轴机架来,它的机架自重一般在350-450克之间.
1)选用7X100X1000mm的桐木片3-4块(10-11元/片)。
2)用壁纸刀将木片裁出如图所示的木片。
3)用木工胶(白乳胶)粘好,再用2X10毫米自攻螺丝钉进行加固。
4)电机座用电钻或烧红了的钉子按电机座的孔位打好眼即可
5)机臂的粗细直接关系到在飞行中是否引起震颤,因此不要做的太细了,那样就不起防震的作用了。
6)胶水也可用热熔胶来代替,热熔胶是很容易附着在木头上的,如遇炸机损坏部分机臂时,用加热的壁纸刀片很容易进行拆卸更换。注意要用自攻螺丝钉进行加固。
7)电机的固定,如果你想很暴力的来飞,那就在木板底下用一小块碳板(玻纤板)或垫片来做螺丝的加固。
以下是H型木制四轴在近期的飞行表现,机上所载的GOPRO1相机是直接放在机头凸出部分的木板上,也就是所谓的硬挂,视频没有进行软件增稳,这个技术还没学会呢。[media=x,500,375][/media][media=x,500,375][/media]
发表于 2013-12-19 10:55 | 只看该作者
刷成黑色的就更酷了。
87
发表于 2013-12-18 23:17 | 只看该作者
看着不错,有空我也做一个试试
86
发表于 2013-12-16 10:48 | 只看该作者
支持 木制四轴
85
发表于 2013-12-16 01:23 | 只看该作者
桐木哪里买啊
84
发表于 2013-12-12 13:40 | 只看该作者
强悍~
83
发表于 2013-12-12 09:37 | 只看该作者
哈哈,这就是我追求的屌丝架啊,总是有高人在
82
发表于 2013-12-12 07:14 | 只看该作者
楼主 我仿了个你的机架。看看我仿的bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=870340&extra=page%3D15
81
发表于 2013-12-12 00:58 | 只看该作者
有创意  有空做个玩玩
发表于 2013-11-11 17:34 | 只看该作者
太强悍了~~
79
发表于 2013-10-29 10:17 | 只看该作者
不错 帮顶下
78
发表于 2013-10-28 21:35 | 只看该作者
楼主加油
77
发表于 2013-10-28 21:31 | 只看该作者
又见凤凰岭~~~
76
发表于 2013-10-28 20:20 | 只看该作者
最近入门了多轴..大六轴啊..飞是没问题.就是手感不好.飞的不理想.
想搞个小的成本低的来练手.
看了程老师的帖子收益匪浅啊..决定也动手做一架木质四轴..但是有个问题.
您老的飞控是用什么模式啊.X4? 还是I4???请指教...
75
发表于 2013-10-15 09:59 | 只看该作者
先顶后看,年薪百万。
74
发表于 2013-10-15 09:35 | 只看该作者
看楼主视频,冰钓好玩啊…有机会尝试一回去。这几天去钓鱼了,每天二十多斤䲟鱼…
木制…正在着的中。
桐木板买来了…画线了,拿锯子锯…线歪了…它不按我锯子的方向走啊…郁闷。下午还是明天吧,看一个搞装璜的朋友有空没,让他帮我锯…
73
发表于 2013-9-24 21:46 | 只看该作者
阿华是也 发表于 2013-9-22 23:27
老前辈,你用的是什么图传和接收机啊,跑得好远啊,我的400mw图传跑出200米屏幕就花了……
老前辈,你技 ...
再顶上,老前辈求指教
72
发表于 2013-9-22 23:27 | 只看该作者
老前辈,你技术真好,我还不敢看着屏幕来飞,您老人家用的视频眼镜吗?? 好厉害哦,我白天飞的时候,屏幕反光非常严重,看不清楚,我一般在下午后飞。
太膜拜你了,我也要练成这样的技术!!!
71
发表于 2013-9-22 23:10 | 只看该作者
新手学习中,帮顶了
70
发表于 2013-9-22 18:43 | 只看该作者
前辈6mm厚的桐木板强度够么。我找到有卖6mm的。
