下载附件
2013-1-21 16:49 上传
CAD里面的
导出的MWF格式
2013-1-21 16:53 上传
这是我选定的比例然后在导出按1:1喷绘成么?求高手解答
linshuhong 发表于 2013-1-21 20:21 图是我直接在网上下 载的
vane0220 发表于 2013-1-21 20:28 那就1:20 0号图加长, 如果你能改图形放到一张0号图纸里 那就省点米。。。
linshuhong 发表于 2013-1-21 20:20 尺寸是默认的MM
deanemeng 发表于 2013-1-21 19:52 别去分A1 A0,或者几号图纸,图画好以后调整零部件之间的距离,直接去CAD打印店打印,纸最宽有2米的,根据你 ...
vane0220 发表于 2013-1-21 19:51 你的尺寸是mm还是cm?
linshuhong 发表于 2013-1-21 19:40 那我是不是得按20比1打出来呀,
vane0220 发表于 2013-1-21 19:36 一米六的话 0号图纸就放不下了 你得把图形拆开来打了
linshuhong 发表于 2013-1-21 19:27 实际大小我量了,长度是84MM,我想做成一米六翼展的
qiaoshi12 发表于 2013-1-21 19:15 你好 我都是用A0的纸 把比例那一点改成1:1 打印出来的大小就是和实际大小一样的 我自学的画和该图纸 不行的 ...
本版积分规则 发表回复
