查看: 2089|回复: 6
关于电池的容量和C数的一般测定方法
发表于 2013-1-28 12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
锂电的容量测试:按照国家锂电标准,以0.2C放电,从4.20V放电至2.75v时,所能放出的电量,精确到MAH。最好不要放到2.75电压,有损电池。如必须测试,则可用航模充电器放电到3.0V,如放电量能达到电池标称容量的90%左右便为合格。
C数:这个没有国家标准,也没有行业标准。
针对广大模型爱好者缺少C数常识,结合电池网数据,实测部份知名航模电池,电池实验C数定义如下:电池工作电压为开路电压90%时的放电电流除以此时电池的电量=C数。
例子:11.1V 2200MAH 20C的电池 充满电后为12.6V。大电流放电不断加大放电电池至电池电压压降到12.6X90%=11.34V时,此时电流能达到44A则满足20C标准。也可以以44A放电,此时测试电池电压为12.6X90%=11.34V以上,刚电池符合20C标准。
买家如何用实验的方法测得C数(以单芯电池为例子讲解):(前四步测试内阻,有内阻测试仪可省去前四步)
第一步:电池充满电,测试电池空载电压,并记录(锂电4.20V)
第二步:电压表接电池两端,电流表串接(钳形表穿线)
第三步:接上负载并工作(航模上测试推油门到底便可),读出此时电压和电流值。
第四步:空载电压减去负载电压的值除以电流数=内阻。
第五步:4.2X10%=0.42,0.42除以内阻=电池允许放电电流。
第六步:电池允许放电电流除以电池电量(是此时电量不是电池的容量,刚充满的电池可以近似用容量代替)=C数。
说明一:因锂电的标称电压是3.7V,故也有用电池3.7V时的状态测试计算的,数值是一样的,只是方法不同而已。
说明二:2200MAH 20C的电池,并不表示电池充满电后到放尽前都可以以44A电流放电。因为电池电量随放电时间会下降。比如当只有10%电量时,明显放不出44A电流。
发表于 2013-3-10 11:23 | 只看该作者
真的是学到东东了!!
发表于 2013-3-8 10:15 | 只看该作者
学习
发表于 2013-1-29 16:52 | 只看该作者
好贴。
发表于 2013-1-29 10:01 | 只看该作者
好铁,受教了!谢谢楼主
发表于 2013-1-29 09:36 | 只看该作者
pt-26 发表于 2013-1-28 13:09
直流电流,钳形表穿线?
有个东东叫做直流钳表。。
发表于 2013-1-28 13:09 | 只看该作者
直流电流,钳形表穿线?
