查看: 4179|回复: 25
请问有DIY斯特林发动机的大侠吗?有问题请教!
发表于 2013-2-3 08:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人最近迷上了斯特林发动机制作,但是菜鸟有几个问题不明白,望各位前辈不吝赐教,先谢谢!问题1:两个气缸的活塞和缸体必须是完全密封的吗?问题2:冷热缸活塞的运行行程和直径是不是一样的?
 楼主| 发表于 2013-2-3 13:42 | 只看该作者
顶一下!!!!!!!!!!!
发表于 2013-2-3 14:04 | 只看该作者
参与人数 1威望 +2 收起 理由
巫毒 + 2 谢谢!
发表于 2013-2-3 14:52 | 只看该作者
我没作过。但理论有一点点了解
活塞高温端密封要求高
二个活塞直径可以不同(例于光盘式的低温发动机)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
巫毒 + 2 谢谢!
发表于 2013-2-3 15:07 | 只看该作者
我正好也打算做斯特林,手上有些资料,如果楼主需要的话,可以和楼主一起分享
参与人数 1威望 +2 收起 理由
巫毒 + 2 谢谢!
 楼主| 发表于 2013-2-3 15:23 | 只看该作者
惠民 发表于 2013-2-3 14:04
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=715615&page=12#pid9325767
谢谢!我看一下!
 楼主| 发表于 2013-2-3 15:26 | 只看该作者
一号营地 发表于 2013-2-3 14:52
我没作过。但理论有一点点了解
活塞高温端密封要求高
但是有的又说热缸的活塞和缸体必须有缝隙才行,糊涂了!
 楼主| 发表于 2013-2-3 15:27 | 只看该作者
那就麻烦你了朋友,分享一下吧,谢谢!
发表于 2013-2-3 15:56 | 只看该作者
是热缸里必须留一段空间,容纳气体。并产生气体流向低温区的通道
但这段与活塞与缸体的磨擦段没有关系。
前面的是容纳段(活塞起帮助气体流动段),后面磨擦段(活塞起密封作用段)是在无润滑的前提下密配的
许多试管式的发动机这里配合的不好
于是铜作的,前后分两段式,而且燃烧段的孔径大(容纳段)
发表于 2013-2-3 15:57 | 只看该作者
楼主加我q吧 576448932
淘宝上有书的 24一本
我听T兄指点后。也采购了一本
发表于 2013-2-3 16:06 | 只看该作者
楼上说的是《斯特林引擎模型制作》一书吗,我有这本书的PDF版
 楼主| 发表于 2013-2-3 16:15 | 只看该作者
但这段与活塞与缸体的磨擦段没有关系 ...
谢谢!就是说热缸活塞在保证运动顺畅的前提下,尽量做到和缸体的密封不漏气吗?
发表于 2013-2-3 17:05 | 只看该作者
上面忘了说明,茶只是想D个模型而已 那种可以放在桌上玩的
真正可以实用的 提供一定输出功率的机器, 那是要用铁疙瘩做的  是需要有一定的加工能力的
最好是多缸发动机,当然曲轴设计会比较复杂
发表于 2013-2-3 17:09 | 只看该作者
能给我一份吗??
邮箱 PM 你
是的。
还要设计曲柄与连接的比例
书上说是 1:3.5 以上时效果好。
还是建议采购一本书的。
书里有祥细的原理与几类发动机的信息
 楼主| 发表于 2013-2-3 17:22 | 只看该作者
真正可以实用的 提供一定输出功率 ...
当然是模型,但是是能动模型
发表于 2013-2-3 18:12 | 只看该作者
研究斯特林发动机大侠挺多的,再顶一下,让更多的斯特林发动机爱好者做一起研究。
发表于 2013-2-3 21:14 | 只看该作者
能转代表轴输出功率大于0
活塞输出功率能克服摩擦推动飞轮
先计算飞轮惯量
再设计活塞直径和行程
决定曲轴半径
连杆越长越好,太长了又太重,惯性大
活塞越轻越好
气密性靠磨砂解决
我作了一个就是不转,就是想到那做到那,没有严格的设计,最后检查不出问题出在那里
准备春 节的时候设计一套图纸严格按图施工
参与人数 1威望 +2 收起 理由
巫毒 + 2 谢谢!
发表于 2013-2-3 21:21 | 只看该作者
用这个小玩意研磨气缸活塞,先车到公差为0,然后用1000号金刚啥和机油将活塞和汽缸各磨去1丝,就配合的非常好了.
汽缸研磨器磨损可以打进一根锲铁,活塞研摸器可以通过紧桃子夹头调尺寸
