接收上的升降插头没插怎么也能飞起来
接收上的升降插头没插怎么也能飞起来
autumnlqc
autumnlqc
发表于 2013-2-3 23:06
正序浏览
今天在家调450,把接收上面升降那个插头取了拧螺丝,调完后忘了插回去就在家里试飞,飞起来没什么问题,难道那个插头没用?
花牌电调换到另一个飞机,是不是要重新设置
2013-08-21
有了定速是不是就可以随便钟摆了?
2013-08-20
花牌定速问题
2013-08-19
花牌50A电调怎么样?
2013-08-14
间歇性供电不足是不是电调坏了?
2013-08-13
450轴传的尾波箱哪个好点?
2013-08-11
国外买模型产品是不是要便宜得多?
2013-08-10
GV8000现在怎么价格这么乱哦?
2013-08-07
油门一加大,飞机就往右侧急剧倾倒,难道是EBAR V2坏了?
2013-08-07
用7075的旋翼头貌似舵量有点大
2013-08-05
cawp
cawp
发表于 2013-2-4 21:08
一系列的巧合,楼主下次再试试,呵呵...
家里试机,推油门前不检查舵机,楼主没养成好习惯...
【论坛帮助】
zqjhort
zqjhort
发表于 2013-2-4 15:28
三轴自动修正当然有可能飞起来,前提是升降舵机刚好停在有一定正螺距的位置,而且动作超温柔。
【网上礼节十条】
teana
teana
发表于 2013-2-4 15:18
狂摸乱舞 发表于 2013-2-4 08:57
楼主 下次 再次不插 然后 开始翻个筋斗看看 效果
升降舵机不工作,想不翻都难,猛一推油门杆,直接就一个后翻,试试就知道
pppxq1964
pppxq1964
发表于 2013-2-4 15:05
看了楼主的补充基本明白了。只是离地10cm左右,不是真正含义的起飞,所以大家多虑了。因为很多机子的普通飞行模式的螺距是前段平直,过了中点后再逐渐增加的,那么楼主起飞前的加速过程中。螺距舵机基本是不动作的,接近起飞状态时螺距舵机就算动作幅度也很小,如果楼主感觉到起飞后有点后退的趋势,也是会推杆修正的。而混空模式下就算升降舵机不动作,副翼和螺距舵机也有下拉动作来修正十字盘姿态的。但楼主如果是让不插升降舵机的机子起飞航行了,那才是个真正的奇迹了。
damaoevolution
damaoevolution
发表于 2013-2-4 12:54
识字盘的鱼眼要是上下滑动不顺滑的话 偶尔也会出现楼主的状况
xiaobobo
xiaobobo
发表于 2013-2-4 12:54
——“来自手机”
元芳!你怎么看?
xujinsong924
xujinsong924
头像被屏蔽
发表于 2013-2-4 12:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
aliuge2000
aliuge2000
发表于 2013-2-4 11:11
牛逼了
模鬼菜鸟
模鬼菜鸟
发表于 2013-2-4 10:29
Jack_the_RIPPER
Jack_the_RIPPER
发表于 2013-2-4 09:13
狂摸乱舞
狂摸乱舞
发表于 2013-2-4 08:57
neosunrise
neosunrise
发表于 2013-2-4 01:03
不可能吧,现在都CCPM了,没有升降舵会出问题的。
dreamsophia
dreamsophia
发表于 2013-2-4 00:31
——“来自手机”
晕
autumnlqc
autumnlqc
发表于 2013-2-4 00:09
真的,只是因为在家没敢飞太高,离地10几厘米
philipzj
philipzj
发表于 2013-2-4 00:07
s20360372101
s20360372101
发表于 2013-2-3 23:53
沒可能
pppxq1964
pppxq1964
发表于 2013-2-3 23:37
有点蹊跷。
tuidaoxcc
tuidaoxcc
发表于 2013-2-3 23:29
汽车方向盘卸了也能开,但是没法转弯了,
