查看: 11484|回复: 77
关于PCM和PPM区别的通俗解释
发表于 2013-2-4 00:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        这几天刷群,遇到了一个认真的童鞋问PPM和PCM到底是什么意思,区别在何处,各有什么利弊,下面以专业的方式和通俗的方式为大家解释一下
        老实说,一般玩航模的模友,可以将这俩玩意真正了解的可谓少之又少。所以有必要在新手区内扫盲一下
专业方式——
首先,这俩货是指遥控器编码的方式。对于比例遥控,如何将操作者操作的“舵量”信号,用无线电信号表达出来交给接收机。
PPM方式:是用一个方波信号的时间宽度来表达(具体的变化量数据大家可以查相关资料)一个比例通道“舵量”的大小。此种表达方式也称模拟方式。
PCM方式:将若干个通道的“舵量”的大小以二进制的数字来进行编码,编码早期采用512波特,后有1024、2048波特。二进制编码串中,前面有同步信号,中有各个通道的“舵量”编码,后有检错、纠错、奇偶校正。波特率越高,相应遥控的通道数多,对“舵量”变化的精度表达也高(也有缺点)。JR、FUTABA公司对编码方式是保密的,二家互相不兼容。所以,计算机模拟器中,只能用PPM方式。
再来个文盲版的——
PPM——它的编码方式就像一串没有任何文字标识的图画,接收机收到信息后,直接将这些“图形”交给每个通道去“照葫芦画瓢”完成自己“应该做的”动作。由于“图形”(信号)没有任何注解,所以可能会存在误解的情况,导致错控(虽然几率不大,但是确实存在!)
PCM——它的编码方式和PPM差不多,就是在输出的“图画”上标了很多文字标记,比如说“B”,他会告诉接收机,这是“B”,不是13,输出的通道就不会把信息理解错误。此时如果是PPM的时候接收机相应的通道可能会做出'13'的动作,导致错控。所以PCM会把信号交待得比PPM清楚,所以错控出事的概率几乎为零!
但是大家也要记住,PCM是目前速度最慢,兼容最差,价钱最贵的信号传输方式。
不知道大家在控制飞机的时候发现,PPM的反应和动作细腻程度要比PCM好一些?由于PPM是脉冲位置编码,信号几乎不需要什么翻译或者直接传输给所需要的通道,速度几乎没有延迟。PCM则拐了个弯,发射机将信号翻译成一串数字,然后通过一种通信协议传给接收机,接收机收到数字后需要翻译这些数字,才能变成需要的舵量信息。 如果比速度,理论上PPM完爆PCM。但是PCM的优势在于抗干扰能力和协议处理能力强。所以望诸位模友慎重选择不同模型的信号传输方式啊~~~
参与人数 5威望 +10 收起 理由
蓝色的骄傲 + 2 很给力!
silong131415 + 2 给力,转帖
snowbun + 2 赞一个!
thz + 2 赞一个!
论坛老模友 + 2 赞一个!
发表于 2014-7-1 15:47 | 只看该作者
看完了不是很懂,学习中...
77
发表于 2014-6-12 21:41 | 只看该作者
学习了,我往后去体会吧,现在还是个新人,不太懂
头像被屏蔽
76
发表于 2014-3-23 10:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
75
发表于 2014-3-22 11:05 | 只看该作者
感谢
74
发表于 2014-3-21 23:01 | 只看该作者
易懂
73
发表于 2014-3-21 17:26 | 只看该作者
学习了
72
发表于 2014-3-21 14:11 | 只看该作者
详细的解答,谢谢
71
发表于 2014-1-15 10:25 | 只看该作者
学习了.
70
发表于 2014-1-15 09:54 | 只看该作者
非常好的解释,好理解。
69
发表于 2014-1-15 01:02 | 只看该作者
pcm比ppm贵.功能更多.自己选择
68
发表于 2013-12-1 22:23 | 只看该作者
那如何查看控是pcm还是ppm呢
67
发表于 2013-11-30 20:32 | 只看该作者
dongfang 发表于 2013-6-6 22:20
PPM并不一定比PCM快,PPM一秒更新50次已经是行规了。所以用户的动作,平均也要10毫秒以后才能传到接收器上, ...
     晕,ppm才50帧每秒啊啊?我自己做pcm遥控还准备用1000帧每秒的看来完全没必要啊。。。
66
发表于 2013-6-20 09:23 | 只看该作者
顶一下!
65
发表于 2013-6-20 09:11 | 只看该作者
来学习的~飘过~~
64
发表于 2013-6-6 22:25 | 只看该作者
wyfmx 发表于 2013-6-1 00:34
看不懂很正常!
因为,这是个涉及到电子技术专业范畴的东西,没学过的人自然很难明白其中的含义啦!
所 ...
只要是数字接收器,PPM也可以有失控保护的。原理也很简单,PPM 每秒发50组波形,每组最多8个通道,也就是8个电压 UP DOWN,要是在一个周期里,收到的电压 UP DOWN小于8个,那就是失控了,连续观测N个周期都是这样,就可以宣告失控,数字接收器按照失控保护值发送信号给各舵机。
63
发表于 2013-6-6 22:20 | 只看该作者
PPM并不一定比PCM快,PPM一秒更新50次已经是行规了。所以用户的动作,平均也要10毫秒以后才能传到接收器上,如果接收器是稍微高档的数字型的,比如TDF的6通道数字接收器,在那里至少要再等一个周期(20毫秒)才传递给舵机,等待的目的结合前后两次读数,尽量减少误码。要是使用像冠丽这类的模拟接收器,虽然没有后面的这个等待时间,但因此经常发生错舵。
而PCM的我不清楚目前的通信速率是多少,但既然不是通用的协议,只要厂家愿意,搞一个一秒更新1000次的完全没问题。
62
发表于 2013-6-6 20:08 | 只看该作者
现在才知道,原来是这么分的
61
发表于 2013-6-1 21:47 | 只看该作者
认真学习 虚心请教
60
发表于 2013-6-1 06:45 | 只看该作者
看不懂很正常!
所 ...
谢谢
