查看: 3898|回复: 42
郁闷了,160克EPP 3MM水星不能吊机,大家来帮忙分析下。
发表于 2013-2-4 11:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近多风,想练习室内吊机,进了设备,装好飞机,调试好了,飞机拿在手里向上,满油门确感觉飞机没有向上飞的意思,觉得动力不足呀。大家帮忙分析下是什么原因。起飞重量160克。配置:80CM epp 3mm水星,银燕2205 KV1660电机,8040浆,好盈10A无刷电调,银燕ES08A精品舵机1个(副翼用),YZW 3.7克舵机2个,2S 500mah 20c电池,所有设备都是新的,电池换过了问题依旧。 换了1047浆,开始几秒有向上的拉力,后面飞机就往下掉了。以现有条件只有改3S电试试了。
发表于 2013-3-19 07:48 | 只看该作者
换电机朗宇2204 kv1800用8043爽吊无压力换吧
42
发表于 2013-3-16 17:58 | 只看该作者
朗宇2208kv1800配8043好盈10a电调双天400毫安电池一直爽飞中
41
发表于 2013-2-20 20:28 | 只看该作者
先改电吧。
 楼主| 发表于 2013-2-19 09:29 | 只看该作者
chenhxian 发表于 2013-2-8 21:07
换电池试试吧  不知名的电池  心里没底
改成3S电可以吊4分钟,重量增加了15克。
发表于 2013-2-8 21:07 | 只看该作者
换电池试试吧  不知名的电池  心里没底
 楼主| 发表于 2013-2-8 11:52 | 只看该作者
xuanxing 发表于 2013-2-7 18:47
kv小了 点吧.
看参数应该不小了吧。明天改电池试了
 楼主| 发表于 2013-2-8 11:47 | 只看该作者
震山 发表于 2013-2-7 14:14
如果你认为是电池的问题。那么你就推全油门然后用万用表量一下电池平衡充那个插座上每节电池的电压,看看 ...
有道理,有明测试和改电。用A6充电,8块电池都不能到4.2V的单电压。
发表于 2013-2-7 18:47 | 只看该作者
kv小了 点吧.
发表于 2013-2-7 14:14 | 只看该作者
wjsn3650 发表于 2013-2-6 11:05
8060和1047浆都试过了,1047全油门只能吊几秒就坠机了。还是先改电吧。
如果你认为是电池的问题。那么你就推全油门然后用万用表量一下电池平衡充那个插座上每节电池的电压,看看压降大不大。看看是不是电池虚标C值,根本输出不了这么大的电流
发表于 2013-2-7 11:16 | 只看该作者
如此,替换法解决吧。
 楼主| 发表于 2013-2-7 09:41 | 只看该作者
猪头王子 发表于 2013-2-5 23:24
你听一下电调自检的声音,是2声还是3声,我遇到过电调自检3声,认为是3S电……电调认为是3S电,实际2S,当然 ...
插上电池,声音是两短一长,说明应该是好的吧?
 楼主| 发表于 2013-2-6 11:05 | 只看该作者
震山 发表于 2013-2-6 09:52
这种桔黄色的浆不好用.换那种黑色浩业的桨就行了.8060的桨就可以顺利吊机了.还有桨一定要做动平衡.如果震动 ...
 楼主| 发表于 2013-2-6 11:04 | 只看该作者
gyro 发表于 2013-2-6 09:46
双天的都有点变态,他的2812实际上是类似于2202,适合飞120g以内的飞机。你需要选择的是2815,虽然他加上 ...
非常感谢你,这个型号记下了,等改了3S电再不行,就换电机。
 楼主| 发表于 2013-2-6 10:51 | 只看该作者
有这种说法呀,学习了,平时还真没仔细听是几声,晚上回家仔细听听,电调自检2声是2S电,3声是3S电吗?
发表于 2013-2-6 09:52 | 只看该作者
这种桔黄色的浆不好用.换那种黑色浩业的桨就行了.8060的桨就可以顺利吊机了.还有桨一定要做动平衡.如果震动过大对功率损失还是挺大的.
发表于 2013-2-6 09:46 | 只看该作者
wjsn3650 发表于 2013-2-5 16:26
双天XM2812RTR-33 KV1470这个电机怎么样,带电调不到26克?看上这个了。
双天的都有点变态,他的2812实际上是类似于2202,适合飞120g以内的飞机。你需要选择的是2815,虽然他加上电调也不轻了。
发表于 2013-2-5 23:24 | 只看该作者
你听一下电调自检的声音,是2声还是3声,我遇到过电调自检3声,认为是3S电……电调认为是3S电,实际2S,当然没有动力了
这样是电调坏。
 楼主| 发表于 2013-2-5 16:29 | 只看该作者
豆腐阿皮 发表于 2013-2-5 13:58
感觉是10A的不够用啊,之前我的小鸡买的10A,油门到底几秒就挂,换了飞腾18就没事了
不会吧,这个电调也是F3P的标配吧?要不有时间换个好盈20A的试试,手头有5个备用的。
 楼主| 发表于 2013-2-5 16:26 | 只看该作者
gyro 发表于 2013-2-5 13:43
呵呵,有心理障碍可以也可以选择其他品牌参数相同的电机,没必要买参数不同的。
双天,恒力,T-motor。 ...
