查看: 2363|回复: 23
要不要D一个小车车呢?实在是纠结
发表于 2013-2-15 14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在是图画了一大半了,感觉缺乏决心,万能的mx啊,给我力量吧
概念图
概念图
发表于 2013-2-16 12:28 | 只看该作者
楼主应该改一下走轨,这个结构做铣好象不怎么扛得住,如果是铣床的话还是D一个好,但精度不好把握。
发表于 2013-2-16 12:22 | 只看该作者
是挺纠结的~~我也决定是买一个算了。
 楼主| 发表于 2013-2-16 12:04 | 只看该作者
感谢以上抹油的意见!
我这个是按数控小车来设计的,卡盘20,加工长度200,整机长度600左右。按设计尺寸粗略算了一下,材料费用1500以上。
纠结的原因,家里地方小啊,一平米地皮价格要买好多个1平米的床子了。只能考虑桌面型的了,轻点比较好。
要么买一个商品小车,要么做一个A轴,配雕刻机用。
发表于 2013-2-16 11:12 | 只看该作者
自己做确实划不来!我的小车做出来就花了700 ,再给个见意:主轴别这样搞,最好搞分体式的
发表于 2013-2-16 10:59 | 只看该作者
感觉没有强度,只能玩木头,买个小车了,想数控改造也方便。
发表于 2013-2-16 10:54 | 只看该作者
不建议自己做这样结构床,浪费时间。
DIY的定律是,造不如改,改不如买,这是经济方面来讲。
但也要看你是要体验DIY工具的乐趣还是要体验工具制造产品的乐趣?这个要分清!
为了吃鱼去买艘游艇,不是钱多的烧包就是**
 楼主| 发表于 2013-2-16 09:40 | 只看该作者
搜索了相关帖子,先复制一点信息待用:
技术参数CQ9318CQ9312
床身上最大工件回转直径180mm125mm
最大工件长度210mm180mm
刀架上最大工件回转直径70mm60mm
主轴通孔直径20mm9mm
主轴锥孔No.3No.1
加工公制螺纹螺距范围0.4-20.25-1
加工英制螺纹螺距范围12~481/n"22~64 1/n"
尾座套筒锥孔NO.2NO.1
主轴转数级数 5
主轴转数范围200-2500r/min560-2500r/min
电机0.25KW0.18kw
净重36kg15kg
外形尺寸(长*宽*高)635×305×300520×300×410
发表于 2013-2-16 08:35 | 只看该作者
记得坛里面也是有人自己做车的,发像是用编织机导轨做的。
发表于 2013-2-16 06:40 | 只看该作者
看楼主做机的目的是什么了?如果是为做来用,首先要考虑的是机子的功能,然后是找性价比高的符合自己要求的现成小床,实在找不到或者价格过高才考虑自制的问题;如果单纯为了做,那就什么也甭考虑了。市面上卖的小车,比你自己做成本低多了。
发表于 2013-2-16 05:17 | 只看该作者
这种结构的制作出来的话费用超标了
发表于 2013-2-16 01:35 | 只看该作者
做这个不如收个二手2K4肯定比这强。钱没准也不多花。
发表于 2013-2-15 23:37 | 只看该作者
发表于 2013-2-15 22:55 | 只看该作者
按你的图做出来的成本估计不如买现成。
发表于 2013-2-15 22:05 | 只看该作者
还是放点血买个小车算了,二手的也行,我以前就是折腾过手板,不好用啊,还是真正的小车好用。,不过弄数控的还是自己DIY一个划算,反正也就是玩玩
发表于 2013-2-15 20:41 | 只看该作者
qingdiy 发表于 2013-2-15 19:36
楼上明示或暗示一下哪有卖的?
在交易区,,,经常有价格,精度不错的手板车出没,,,要碰运气
发表于 2013-2-15 20:22 | 只看该作者
作这种车还要什么决心啊
楼主上
 楼主| 发表于 2013-2-15 20:19 | 只看该作者
targa8888 发表于 2013-2-15 19:55
先弄个铣床吧!唉有车了,才知道车铣分不了家,而且自己铣活要比车多的多。。。
已经做了一个小cnc,就是一些轮子状的零件铣床不方便做,故想有一个车床
发表于 2013-2-15 19:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-15 19:36 | 只看该作者
楼上明示或暗示一下哪有卖的?
