查看: 1418|回复: 16
刚入了个电源,大家帮忙看看
发表于 2013-2-20 21:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前段时间买的花牌平衡充301报废了, 由于便宜当时就买来试试,还没到一个月就罢工了。买了飞科达B6平衡充  配了这个电源以前也没用过这么好的平衡充,发来大家吐吐槽给点意见    还有想问有平衡充了为什么还要用电保姆?有什么附加功能吗?
发表于 2013-2-26 22:33 | 只看该作者
yang62993259 发表于 2013-2-20 22:54
大电流充电对电池会有什么影响吗?   我现在是用的3S 30C电池 用几A充电比较合适呢?
主要看看,由電源接駁到充電器的2條電線有否發熱,
木有發熱就ok.....如果發熱是那2條電線負荷不來,
所以,你由1a开始充,看有否發熱,沒有,可以調高2a,
大前提是不能發熱,如此類推..........
发表于 2013-2-22 17:36 | 只看该作者
帮顶,学习
发表于 2013-2-22 13:12 | 只看该作者
A6也够用,我也买了个,30包邮
发表于 2013-2-22 10:38 | 只看该作者
力道很足了
发表于 2013-2-20 23:19 | 只看该作者
为什么大家都买电源 我直接插在插座上的
发表于 2013-2-20 23:15 | 只看该作者
帮顶。
发表于 2013-2-20 23:09 ——“来自手机” | 只看该作者
拿b6用1.0A充最安全。别的大电流再快也不好!个人看法。
 楼主| 发表于 2013-2-20 22:54 | 只看该作者
jonedong 发表于 2013-2-20 22:08
這個很好,它說有20a電流,電子牛火數不什麼足.
我也是用這個,而配A6充電器,我由2A電流开始試,
試到4.5A还可 ...
发表于 2013-2-20 22:21 | 只看该作者
太浪费了。。。。没必要 这个是A6专用电源咯~~ A9也可以用的。
发表于 2013-2-20 22:08 | 只看该作者
試到4.5A还可以,所以我現在用4.5A充電,
你初初充電时,要久不久检查連接充電器的電線,
如果蕩手,就是超过負荷了
发表于 2013-2-20 22:06 | 只看该作者
A6 12V 12A 用了两年了
发表于 2013-2-20 21:59 | 只看该作者
用在B6上有点浪费了
发表于 2013-2-20 21:42 | 只看该作者
20A超了,B6浪费。
 楼主| 发表于 2013-2-20 21:40 | 只看该作者
huchenfan 发表于 2013-2-20 21:27
应该不错的。。不过你要不要考虑买超过12V的。。比如15或者更高。。这样子便于以后升级充电器。12V的话效率 ...
飞科达我买了原厂的适配器,这个电源是我另外买的想研究下,折腾明白了看看能不能弄个电保姆
发表于 2013-2-20 21:39 | 只看该作者
B6用用足够了,以后升级A6也足够。
发表于 2013-2-20 21:27 | 只看该作者
应该不错的。。不过你要不要考虑买超过12V的。。比如15或者更高。。这样子便于以后升级充电器。12V的话效率貌似不是很高的。
