东方朔 发表于 2013-3-1 09:24 实现双流除了采用差速器外,还可以用行星减速器,我一直也没搞清楚两种的优劣。差速器的输入和输出两个端口 ...
金属飞燕 发表于 2013-3-1 11:21 两种原理上是没什么差别,只是差速器布局不同。 第一种差速器好处是省去**反向器结构简单,缺点是输出须经 ...
gbfans 发表于 2013-3-1 11:49 飞燕兄也理解的很透彻啊。三差速一直线,精度要求太高了,我都头疼死了。
金属飞燕 发表于 2013-3-1 11:57 好在有cnc,然后轴中间再穿一条钢丝才行,而且齿轮和轴的固定也是个麻烦事,你懂的
ONE_Fox 发表于 2013-3-1 23:54 你们看错了,第二张图其实只有两个差速器,中间位置的齿轮结构只是连接左右两个差速器用的,只是看起来像差 ...
ONE_Fox 发表于 2013-3-2 00:10 还有,第二张图的双流设计,由于只有两个差速器,因此根本不存在差速器同轴要求高的问题,稍微偏一点也没大 ...
hd381 发表于 2013-3-2 01:51 中间确实是个差速器,只是齿圈部分固定不动而已,相当于限制了它的功能,只相当于3个伞齿轮啮合的传动而已 ...
hd381 发表于 2013-3-3 00:18 楼上的gbfans可是第2个图的那套波箱的主人,设计和制作都是他做的,当然他最清楚啦。至于“普通4齿轮传动的 ...
ONE_Fox 发表于 2013-3-3 08:56 我知道,这个设计1、2年前在论坛里见过。6个齿轮,2个是左右轴的齿轮,另外4个分为两组每组两个,功能一样 ...
gbfans 发表于 2013-3-4 09:28 举个例子,外接一路微型减速电机动力到中间的差速器上。不转时就是现在的情况,正转能加速输出转速,反之就 ...
hd381 发表于 2013-3-4 00:04 你说的也对,6个齿轮中去掉2个也一样可以做到6个齿轮的作用, 但是对于1个差速器来说,如果动平衡没做好 ...
ONE_Fox 发表于 2013-3-4 12:13 我是举个例子,说明一下这个不具备完整差速器功能都结构算不算差速器,不是真的建议拿掉两个齿轮。对称两 ...
ONE_Fox 发表于 2013-3-4 12:09 如果正转时加速,那反转时不是与主动力电机较劲了么?
hd381 发表于 2013-3-4 12:28 不管什么差速器,行星减速器,那样安装始终是要求同轴精度要高,但也只是相对我们这些拿着手电钻打孔的, ...
hd381 发表于 2013-3-4 12:24 可以是可以,但是问题也来了,2个直行动力先得分出个高低,再跟转向动力分出高低,才能输出到驱动轴,要是 ...
ONE_Fox 发表于 2013-3-4 12:44 可以先划线,然后用定位冲敲定位孔,这样再钻孔精度会有提高。经验和技巧都很重要,手电钻最难的是垂直度 ...
gbfans 发表于 2013-3-4 12:49 我是打算做完16的就开始再做一款35的带2挡变速采用280减速电机+伞齿的新双流用在35的防空豹上,材料也齐了 ...
gbfans 发表于 2013-3-4 12:54 我是用十字千分滑台+坐标定位搞的,精度基本没问题
ONE_Fox 发表于 2013-3-4 20:30 你有用定位冲么?划线的精度与钻孔的精度又不一样。
gbfans 发表于 2013-3-4 21:00 我不划线的, 利用6mm齿轮孔定位台钻的中心, 然后夹紧齿轮. 再算各个轴孔在cad中的xy坐标, 直接在对应的千 ...
ONE_Fox 发表于 2013-3-4 22:09 是的,很讲技巧。 另外,你设想的变速,其实本质上应该叫做增加或减少动力。与真正的改变传动比的变速 ...
aiansahali 发表于 2013-3-6 15:04 同样输出功率的情况下提高输入电压可以降低电流,但减速组体积就上来了,矛盾啊。
