查看: 6265|回复: 44
机器震动啊,噪音厉害,晚上不敢开!
发表于 2013-3-6 00:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自己D了一个手动的铣床,XY轴就是燕尾滑台,Z轴是叶公那买的滚针滑台,准备以后换掉XY轴改成数控的。
现在这个机器可以用,切6061铝比较轻松,但是会震动,发出低频噪音。我因为就放在自己房间里,声音穿过房门外面都听得很清楚,我怕邻居投诉,晚上不敢做零件了。。。如果这个问题不能解决,改数控也没意义,不能用。
我给马达用12V低转速就没什么声音,完全可以接受,但是切不动东西。现在用48v,估计转速在3000-4000.震得地板都共振,声音真的吓死人。其实空转的时候,手摸在马达上有震动,不是太厉害,主轴没什么震动,机身也没什么震动。切东西就发出隆隆的低频声。
现在我觉得最大的问题在立柱,不锈钢柱子+铝块估计不行,我打算换成整个铸铁的柱子,直接四个大螺丝固定在底板上,改善应该会很明显吧?
那么立柱和Z轴滑台之间我加一块12厚的6061铝板行不?(为了垫出来Z轴,使得Y轴行程不要太小)。而且我的Z轴要再加两块12厚的铝板,然后才是安装主轴。这样行不行?
另外,机器底下垫东西可以减少噪音的传播吗?我现在底下是个木板,然后玻璃,然后一块厚布,然后是桌子。震的时候真觉得脚下地板都在震!
 楼主| 发表于 2013-3-8 12:02 | 只看该作者
谢谢!我回家试试。台子以后是准备换成那种工作台的。
机器下面用橡皮脚垫不知道行不
44
发表于 2013-3-8 10:08 | 只看该作者
不要面接触 要点接触 总之原则是 接触面要小 还要稳定
43
发表于 2013-3-8 10:01 | 只看该作者
蜡包 发表于 2013-3-8 09:50
啊,那个没有照,而且家里地方小,不知道照不照得出。你要看那做甚?我可以说呀,底下就是一个实木的书桌 ...
行了 问题就在这 我遇到过 惨痛的经历呀 我的机器cqb9111当时也是放在一个桌子上 有点受不了声音大 结果在我卖机器时 把机器从桌子移到地面的两根方木上时 一开机 机器安静的不得了 卖了以后 才明白过来 原来是桌子的内部空腔形成了放大 共振
就如同 把金刚小钢炮音箱放在一个桌子上 低音会很牛
你试着把底部换成架子 或者 先放在两根木头上 试一下 看要不要换成架子
42
 楼主| 发表于 2013-3-8 09:50 | 只看该作者
大头头头 发表于 2013-3-8 09:31
我说你做事也太不认真了
我要从地面到机器顶端的全景照片
啊,那个没有照,而且家里地方小,不知道照不照得出。你要看那做甚?我可以说呀,底下就是一个实木的书桌,上面的你都看到了。
41
发表于 2013-3-8 09:31 | 只看该作者
蜡包 发表于 2013-3-8 09:23
第一张图不是吗?
我说你做事也太不认真了
我要从地面到机器顶端的全景照片
 楼主| 发表于 2013-3-8 09:23 | 只看该作者
大头头头 发表于 2013-3-8 09:18
不给全景照片 没法分析 让我看看你机器的全景照片 要从地面到机器顶端的全景照片
快发个全景照片{:1_58: ...
第一张图不是吗?
发表于 2013-3-8 09:18 | 只看该作者
快发个全景照片
发表于 2013-3-8 09:13 | 只看该作者
有可能是艰苦环境抗老化看声大了
发表于 2013-3-8 08:02 | 只看该作者
qingdiy 发表于 2013-3-6 12:30
整个主轴末端也就是铣刀那儿可能刚性不足,滑轨间隙大,导致摇摆幅度大。
另外,看铝屑就跟犁田的土一样往 ...
看铝屑是铣刀钝了
发表于 2013-3-7 22:24 | 只看该作者
机器没有调整到位 细小处  要么是丝杆有间隙
发表于 2013-3-7 22:21 | 只看该作者
发表于 2013-3-7 22:19 | 只看该作者
听声音感觉跟我工件夹持不好震动发出的声音差不多~~~
发表于 2013-3-7 21:17 | 只看该作者
铝还用铣吗?手工锯切很容易。
头像被屏蔽
发表于 2013-3-7 17:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-3-7 17:10 | 只看该作者
chunk 发表于 2013-3-7 16:12
先解决,空跑噪音
空跑,好像只有马达的声音,可能马达自己就有震动。
发表于 2013-3-7 16:12 | 只看该作者
先解决,空跑噪音
 楼主| 发表于 2013-3-7 15:46 | 只看该作者
chunk 发表于 2013-3-7 14:17
这个, 吃刀0.1 看看
吃刀0.1的话,就是那种尖锐的声音。。而且吃0。1没意义啊
发表于 2013-3-7 14:17 | 只看该作者
蜡包 发表于 2013-3-7 13:13
我这个吃刀0.5和吃刀3mm基本一个声音
这个, 吃刀0.1 看看
 楼主| 发表于 2013-3-7 13:13 | 只看该作者
chunk 发表于 2013-3-6 20:24
减小吃刀量是根本办法,其他都是治标不治本。
我25V 铣床,吃刀大了也还震动的,
