查看: 1074|回复: 6
请大家指点指点看这电机要怎么才能驱动?
发表于 2013-3-6 17:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前几天在坛内买的2005滚珠丝杆上带的,三根线是电机里面的供电线,五根线是外面的控制线,也没什么型号,大小与57电机一样的.其它一点都搞不董,望董的说一下,先谢了!
 楼主| 发表于 2013-3-6 20:57 | 只看该作者
谢谢,我试一试.这个后面是个永久磁盘.
发表于 2013-3-6 20:51 | 只看该作者
这个很明显是个无刷电机,后面三个霍尔元件,输出相差120度的UVW脉冲,楼主可以用电动车的控制器来试一下,五根线应该有两根是5V左右的电源,另外三根你看一下元件的排列或板上的印字顺序来分UVW的次序。
发表于 2013-3-6 19:44 | 只看该作者
我们厂刚坏了一个,问厂家他说要伺服放大器。我的只是和你的相似不一定一样的,我的电机后面还有一个光栅的。是日本刚本平面磨床上用的。
 楼主| 发表于 2013-3-6 19:24 | 只看该作者
163你好!刚回来,你说和你们厂相近,那要怎么样才可驱动?你知道不?
发表于 2013-3-6 18:13 | 只看该作者
看来是无刷电机
发表于 2013-3-6 18:04 | 只看该作者
伺服电机啊!和我的厂有点相近。
