查看: 2676|回复: 18
村姑的高跟鞋 10cm高
发表于 2013-3-7 09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的金火 xj61b   是个好机器 都见过他的人doushuoz轴矮了点     其实她额z轴行程也足够了 就死矮了点     于是    用100mm厚钢板 上大水磨 做了这个高跟鞋  村姑顿时变高挑美眉 人见人爱
发表于 2013-3-8 10:58 | 只看该作者
发表于 2013-3-8 09:38 | 只看该作者
亿唐 发表于 2013-3-7 23:43
如果是这样的话就痛苦了,我的平台大概580*600的尺寸。最起码要磨出滑轨的安装面,龙门立柱的安装面,丝杆 ...
反正看过的导轨安装面都是铣的,当然我也看的少。磨热效应太强,上加工中心,开粗后也要等工件冷后再精刀,要不中间就凹下去了,装夹位置也要恰当,要不螺丝一松就变形了
发表于 2013-3-8 01:36 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-3-8 00:15 | 只看该作者
能不能把穿高跟鞋的靓照上来看看。
发表于 2013-3-8 00:07 ——“来自手机” | 只看该作者
刚好
 楼主| 发表于 2013-3-7 23:54 | 只看该作者
你这个 上加工中心最好
发表于 2013-3-7 23:43 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2013-3-7 23:09
一般的磨床搞不定的,我上次拿我600*400的平板去给一个朋友的朋友磨,新的磨床,让他慢慢的进刀磨,结果回 ...
如果是这样的话就痛苦了,我的平台大概580*600的尺寸。最起码要磨出滑轨的安装面,龙门立柱的安装面,丝杆的安装面,实际上就等于全磨了,听你这么一说不知道怎么办好了。如果线切割效果能达到要求吗?再或者改成移动龙门,平台左右2个侧面是已经精磨过,之前是上15方轨的,我想改成25方轨,这样的话等于方轨侧着装了,这样的安装方式我担心达不到强度要求,毕竟平台135kg,立柱加横梁铸铁或钢的话,也应该有个6,70kg了。
发表于 2013-3-7 23:09 | 只看该作者
亿唐 发表于 2013-3-7 22:12
不错~~~不知道磨床收费怎么样?按什么计算的?我的铸铁平台也想磨一磨。
一般的磨床搞不定的,我上次拿我600*400的平板去给一个朋友的朋友磨,新的磨床,让他慢慢的进刀磨,结果回来是没办法用的,自己刮了一个多星期啊(刚开始没经验),如果让他慢慢垫塞尺,反复的翻转的磨可能达到两三丝一米的直线度,但平面度要在600*400的面积上达到3丝还是很困难的,除非是龙门或者悬臂的重型磨床,比普通磨床的进给慢三四倍,总的说用龙门刨床干的平面度比磨床高,用4-6米的速度,宽刀每次吃两丝,相当于挤压和刮的复合加工了,但对刀具要求非常的高刨床运动速度要非常恒定,否则速度慢的地方和快的地方都会形成波浪型的表面,我这边有个做切药机的,他300*500的钢板拿 去给别人磨,都要翘起来,说以后要给我刨的,但我还没空去搞我的刨床,一直这么拖着。
发表于 2013-3-7 22:12 | 只看该作者
发表于 2013-3-7 22:08 | 只看该作者
不明想表达什么?
 楼主| 发表于 2013-3-7 21:27 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2013-3-7 14:21
钢的好还是铸铁好?
床子本身是铸铁的    而且磨床出来平行度非常之高了  没必要折腾吧
发表于 2013-3-7 14:21 | 只看该作者
钢的好还是铸铁好?
发表于 2013-3-7 14:12 | 只看该作者
来个合影呀,
发表于 2013-3-7 12:20 | 只看该作者
。好刚。
发表于 2013-3-7 11:48 | 只看该作者
好铁
发表于 2013-3-7 11:10 | 只看该作者
用这个把立柱加高?
发表于 2013-3-7 11:03 | 只看该作者
实在。
发表于 2013-3-7 10:53 | 只看该作者
看不懂  ,磨具?
