查看: 979|回复: 9
兔子老是自己跳高度是怎么回事?
发表于 2013-3-7 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
超**声波和普精度气压计都开了,定高也开了,用的是默认参数飞行,地点是草坪上空,草坪不是特别凹凸,发现会自己调高度,比如,悬停时会自己下降高度,然后又自己上升,高空和低空的时候都出现这种情况。气压计都用海绵覆盖了,超声波是直接用螺丝固定的,比较紧,不知道会不会有影响。听别人说自己跳高度和震动有关,不知道正不正确,求高人解答
发表于 2013-3-23 00:26 | 只看该作者
新人,最近在搞这个,主要做自平衡算法,话说气压计作用大吗?哪款气压计比较适合啊?
发表于 2013-3-22 23:05 | 只看该作者
我的没这个问题,定高还是很稳的。就是在超声波与气压计切换时,会突然往上窜。
发表于 2013-3-9 17:39 | 只看该作者
我的也是。。。技术说要减震。。。我使用了各种方法,硬挂的,螺丝的,弹簧的,硅胶的。。。都不行。。。
 楼主| 发表于 2013-3-9 17:17 | 只看该作者
检查出来了,原来是超*声波出问题了,现在已经彻底挂了,自检都通不过
发表于 2013-3-9 13:44 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-3-9 07:51
怪不得取名兔子
精辟。
发表于 2013-3-9 07:51 | 只看该作者
怪不得取名兔子
发表于 2013-3-7 22:24 | 只看该作者
兔子就是这样的
 楼主| 发表于 2013-3-7 22:09 | 只看该作者
quop_mike 发表于 2013-3-7 21:55
爽同学。。。。
兔子就是这样的
普精度气压计本来上下晃得就比较厉害
你咋来了。。
发表于 2013-3-7 21:55 | 只看该作者
爽同学。。。。
兔子就是这样的
普精度气压计本来上下晃得就比较厉害
趁早换APM吧
