查看: 1561|回复: 15
DIY木带锯,碰到技术难题,高手进来指点
发表于 2013-3-15 23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
主动轮没解决
主动轮
打算用手电钻 夹轮轴进行转动,无奈这个轮子拿回来的时候有2个小轴承按在上面
需要把轴与轮固定死,电钻在背板后面,夹头夹住轴转动,带动下轮转动
问题来了……头疼了几天
买了根通丝杆10X11,前面用两根大垫片夹住轮子内圈,这样轴转,轮子会跟着转。
轮子后面到背板的空间大概有2-3CM,(不能在调小,要追上轮的高度,上轮高度已经没有调整空间)
应该怎么安装轴承,才能保持传动轴的水平,并且要坚挺,因为上轮拉紧锯条会一起拉动下轮,发生偏移,
下轮不平衡,转动的时候锯条会脱出。(已经经过试验,下轮歪了,转动时脱锯条脱出,应该是背板太薄而变形)
背板有点薄1MM,打算用3-4MM的扁铁(现料)背两条筋十字形状,卯上去,底板就硬很多。
在背板的两侧我打算安装2个轴承10X19X5,苦苦找不到安装的方法。
试过木质轴承套
开始用木块开孔19  把10X19的轴承装进去了,用螺丝固定,
效果不太好,10个的丝杆不是特标准,有一点点空隙,会晃动。
还用了10个的钻头试了,配合紧密,尾部和轴一样,只是短了一点
哪位高手给出个主意,
不会让我 出去买个轴把,那个很贵啊……
 楼主| 发表于 2013-3-20 14:39 | 只看该作者
下轮应该怎么固定 才不会晃动?
 楼主| 发表于 2013-3-18 20:22 | 只看该作者
对有用的人来说,有用,对一个吃饭的人来说,无用
发表于 2013-3-18 19:12 | 只看该作者
我现在真心觉得小带锯没有用处
 楼主| 发表于 2013-3-18 19:06 | 只看该作者
没人会?还是每人愿意指点?
 楼主| 发表于 2013-3-17 20:08 | 只看该作者
不好意思,少发一张图,夹轮子的轴承组(3个轴承一组) 做好了,因为下轮没安装好,所以没有装。
真的没有人会安装吗?还是高手没看到
回帖的等于什么都没说
我架子要那么硬做什么?用来站人?
轮子肯定要上下平衡 前面说过上轮可以调整,问题在下轮固定,所以来求助
5楼说的要什么扭矩?解释下,不懂专业名词
发表于 2013-3-17 08:20 | 只看该作者
架子不行太单薄,怀疑锯木头的时候会不会扭起来
发表于 2013-3-16 21:17 | 只看该作者
请问你的两个轮子那里买的请给地址,两个轮子一定要搞平行才用,不然高速时出意外的
发表于 2013-3-16 21:12 | 只看该作者
老哥 轮子哪里买的?
发表于 2013-3-16 21:06 | 只看该作者
发表于 2013-3-16 20:55 | 只看该作者
发表于 2013-3-16 20:51 | 只看该作者
发表于 2013-3-16 20:42 | 只看该作者
没有扭矩,干活时候没劲
 楼主| 发表于 2013-3-16 18:29 | 只看该作者
没人会么?
到底应该怎样连接下轮。
发表于 2013-3-16 11:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-15 23:59 | 只看该作者
买2个轴承座?有没有10X几的?
另外装在轴承里的轴(暂时用10X11的丝杆螺丝代替)我用螺丝帽固定位置,要是光轴的话 如何固定,防止它左右移动?
现在主要想利用现成的东西,尽量少花钱。
还有2个工具要DIY,资金短缺
麻烦详细讲解,最好配图说明 3Q
这个是下轮结构图
中间的空间 为了调整到和上轮高度一致(必须有)
给指点指点
