查看: 2540|回复: 13
更新 找到现成方案了 无刷云台
发表于 2013-3-19 13:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近比较流行无刷云台 自己想了一些问题  希望各位赐教
我看大家都在绕电机 绕的都很难受 就像能不能用 普通KV的电机 加减速实现呢
1、力量: 加减速 这样应该力量更大吧
2、速度:例如用390KV的电机 我加1:5左右的减速 这样最终KV80左右 速度应该是一样的
3、结构复杂:加了加速结构上确实是复杂一些 不过做的好的话应该还能接受吧
4、重量: 加减速就可以用小点的电机了重量 也不一定会重吧
5、驱动板支不支持 这个好像就没办法了
我一直想这样加减速试下 应为这样肯定能力量做的更大
但是一直没看到有人这样做 不知道是什么原因
还请懂得朋友 说明一下
不然 搞不成就浪费了
更新内容:
看了一些兄弟的跟帖,发现只要是 驱动板 和电机 兼容问题
但是后来无意中看到这张图
看来 无刷几减速是可行的  就是不知道 这个的电机是不是普通电机
对电的不太懂 还请懂行的兄弟 详细分析一下
发表于 2013-3-28 22:41 | 只看该作者
8楼的哥们   是每个小分叉绕70圈  还是一根线总共绕70圈
发表于 2013-3-27 16:05 | 只看该作者
应该无刷好
发表于 2013-3-27 15:56 | 只看该作者
无刷好还是用舵机的好
 楼主| 发表于 2013-3-27 15:05 | 只看该作者
最担心的就是 楼上兄弟说的情况 看来 是高不成了
发表于 2013-3-25 13:38 | 只看该作者
还有内阻问题,普通的动力电机内阻太低,驱动块受不了的,几乎是上电就冒烟的说。
发表于 2013-3-24 18:24 | 只看该作者
刚入手一个无刷云台点击和控制板,还没试验
发表于 2013-3-19 23:00 | 只看该作者
今天用0.16的线绕XXD2212的电机,好绕多了,70圈16.2欧姆左右。之前用0.2的线只能绕40圈。不好使。用无刷驱动驱动了一下,力量还可以。
 楼主| 发表于 2013-3-19 22:42 | 只看该作者
谢谢楼上各位的 解答
我主要是纠结于 力量问题 直驱的话 即使用很大的电机 力量也不会很大吧 这样就对相机布置的的要求比较高
减速器大话有现成的 行星减速器啊 直接接在 电机上 虚位也小
发表于 2013-3-19 16:19 | 只看该作者
目前无刷云台只是初步阶段,以后会更完善更好,当然也会物美价廉的
发表于 2013-3-19 15:55 ——“来自手机” | 只看该作者
绕电机容易的,机械难
发表于 2013-3-19 15:10 | 只看该作者
直驱的优点就是,结构简单,少了虚位,反应快速。。。LZ不要将无刷云台的这些优点都丢弃了
发表于 2013-3-19 14:21 | 只看该作者
楼主啊,就个人DIY而言,减速组件比绕线圈难多了,要有加工设备,而且有回差
再说绕线圈有什么难的,就靠耐心和细心
发表于 2013-3-19 13:47 | 只看该作者
那还不如用舵机
