查看: 3993|回复: 21
4轴起飞重量
发表于 2013-3-19 23:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教多轴老手(老师)我的4轴是ATG600M机架+云台,2212电机(1000KV)、30A电调、1047或1045桨现在就缺飞控完成重量应该在2200克左右(不含电池)。因为飞控(兔2)还没有买到暂时不能测试。
我想飞得久一点请问是选择2200mah还是5000mah的3S电池。现在我担心的是3S的5000mah电池太重飞起来。
各位老师请赐教。先谢过。
 楼主| 发表于 2013-3-24 19:10 | 只看该作者
wanglei10152 发表于 2013-3-20 23:06
一般这个配置,即使加上5000的电池,最多也就2公斤。
我的是做的比较轻。带着云台和GO2起飞。也就1.8公斤。 ...
谢谢,经过几天的努力减肥已经成功。现在上张照片这身材体重达标率吧
顺便说说你的(当然现在是我的了)这个4.3的显示器携带比我大那两个方便多了。虽然小可是清晰度可以大大两个一拼。
发表于 2013-3-21 07:41 ——“来自手机” | 只看该作者
怎么都没有人考虑过电池放电.2200的话要供4个电机大载重情况下起码得80A吧.那你得找40C以上的电池.一来飞行时间短.二来放电持续那么高相当于过放.三是贵很多.宁愿上5000的20C也不要2200的40C
发表于 2013-3-20 23:06 | 只看该作者
所以我建议你上4006盘式电机.淘宝有卖的。才80左右。
我的是做的比较轻。带着云台和GO2起飞。也就1.8公斤。而且我是用的4S 5200毫安电池。
也就是说4S电池,加上云台,加上GO2。才1.8公斤。
所以你这个肯定是重了。你检查下哪儿的问题吧。
咱俩机架一样。我的电机还比你重,我是盘式电机。
所以估计就是云台的问题了。
最后,你的2212,最多1.5公斤的极限。1.5公斤以上也可以飞。但是不抗风了。
我第一个四轴也是2212电机。起飞重量1.3公斤。可以在5级风下飞。加到1.6公斤的时候,只能在无风情况飞。稍微有风就要倾斜机身去抗风。然后就是只靠两个马达发力了。然后就是坠机。
发表于 2013-3-20 20:26 | 只看该作者
弱弱问一句,楼主,你这电机用着就不觉得吃力?汗!换2814以上级别的电机吧
发表于 2013-3-20 20:18 | 只看该作者
兄弟你的机子太重了
发表于 2013-3-20 18:15 | 只看该作者
小马拉大车 不解释
发表于 2013-3-20 17:20 | 只看该作者
这么重估计飞不起来哦
发表于 2013-3-20 15:59 | 只看该作者
太厉害了,不带电池都这么重,电机换大,浆换大,电池当然用5000的
发表于 2013-3-20 13:51 | 只看该作者
先看看
发表于 2013-3-20 09:58 | 只看该作者
換電機,600軸用大一點電機
发表于 2013-3-20 09:19 | 只看该作者
确实需要减肥了
发表于 2013-3-20 08:42 | 只看该作者
4个2212你能把重量弄到2200G还不带电池,你用钢材做的机架??我的六旋翼都没你的重,实话告诉你,你这机飞不起来
发表于 2013-3-20 00:59 | 只看该作者
who 发表于 2013-3-20 00:31
我很想知道你是怎么把机子装这么重的···
呵呵,我也奇怪,从架子、电机、电调、桨来看不应该这么重,惟一不知道的就是云台了,难道是个重量级云台?
发表于 2013-3-20 00:49 | 只看该作者
楼主应该用的是XXD电机吧,1047桨3S电,按我理解的计算方式,安全起飞重量应该在2.13KG,你现在已经超过警戒线了,说的不对的话楼下的继续。我也跟着学习一下!
发表于 2013-3-20 00:31 | 只看该作者
发表于 2013-3-20 00:07 | 只看该作者
5200必需的
发表于 2013-3-19 23:56 | 只看该作者
我ATG600六轴架子  2212 KV980  2800毫安 30C两块并联  也就10分钟左右
发表于 2013-3-19 23:54 | 只看该作者
果断上5000+的
