查看: 3721|回复: 32
想买个DHD323B简易平衡充
发表于 2013-3-22 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小魔最近想入手个DHD323B简易平衡充,我现在飞的F47,有三块电池,是1S的。我看见聪少店有一托三的线,我想问下,如果我三块电池,电压都不一样,能用一托三线同时充三块电池吗?还有一个问题,我过段时间想买华科尔的New V120D02S,原装电池是3.7V 600mAh Li-Po,还有可以用3.7V 900mAh 25C
,这两种电池能用这个323B充电器加一托三线同时充三块吗?最重要的电压不一样,三块能同时充吗。小魔以后想上450,还是买其他充电器,小魔纠结啊。老魔给点建议,谢谢了!
原装电池
原装电池
发表于 2013-8-26 10:01 | 只看该作者
顶一下,回看。
发表于 2013-8-25 22:56 | 只看该作者
可以充,我都用323B充的,充的时候电流调到1.2A
发表于 2013-4-1 10:23 | 只看该作者
我觉得这个就算了吧。。
发表于 2013-3-31 10:27 | 只看该作者
age005 发表于 2013-3-31 09:44
大哥你有这方面的教材吗?
你可以去数码之家和手电大家谈看看。
 楼主| 发表于 2013-3-31 09:44 | 只看该作者
comcoo 发表于 2013-3-30 23:41
连线没啥要求,你又不要求大电流充电。 2A以内线有22AWG以上就够了。 你如果做的少的话,建议你找个手机座 ...
大哥你有这方面的教材吗?
发表于 2013-3-30 23:41 | 只看该作者
age005 发表于 2013-3-30 13:56
看来只有在b6和323b之间选择一个了,等上了450再存钱买个206b。还有大哥,像自己做充电器,电源与充电板之 ...
连线没啥要求,你又不要求大电流充电。 2A以内线有22AWG以上就够了。 你如果做的少的话,建议你找个手机座充改,去二手市场买个三星座充,改个电阻,充电又快又准。
 楼主| 发表于 2013-3-30 13:56 | 只看该作者
RE: 想买个DHD323B简易平衡充
comcoo 发表于 2013-3-30 13:45
买成品吧,自己做太麻烦了,我都后悔了。折腾的钱买个B6都有余。
看来只有在b6和323b之间选择一个了,等上了450再存钱买个206b。还有大哥,像自己做充电器,电源与充电板之间连接线一般选择什么型号的线,我先学做下1s的充电器。你有买这些东西淘宝店地址吗?
 楼主| 发表于 2013-3-30 13:53 | 只看该作者
发表于 2013-3-30 13:45 | 只看该作者
age005 发表于 2013-3-30 12:08
大哥能教下我制作平衡充的过程还有电路的连接,需要什么材料,我现在想学做下充2s,3s的平衡充。我是新手, ...
 楼主| 发表于 2013-3-30 12:08 | 只看该作者
RE: 想买个DHD323B简易平衡充
comcoo 发表于 2013-3-30 11:18
一个电源带三个4056只能充三个1S电池,不可以充2S或者3S电池。 另外4057精度比4056高,建议选择4057的板子 ...
大哥能教下我制作平衡充的过程还有电路的连接,需要什么材料,我现在想学做下充2s,3s的平衡充。我是新手,先感谢了。
发表于 2013-3-30 11:18 | 只看该作者
age005 发表于 2013-3-29 16:40
我找到这个tp4056,输入电压:4.8-8V充电截止电压:4.2V(正负1%4.158-4.242之间)
输出最大充电电流:1 ...
一个电源带三个4056只能充三个1S电池,不可以充2S或者3S电池。 另外4057精度比4056高,建议选择4057的板子。单4057板是500毫安,充小容量电池最好,要充大容量可以选择双4057的板子。
 楼主| 发表于 2013-3-29 16:40 | 只看该作者
comcoo 发表于 2013-3-28 22:57
可以,一般用的TP4057 TP4056都可以,这些都是5V电压输入,可以接USB口的供电器充电,不过不要用1879的充 ...
输出最大充电电流:1000mA(可自行更改100-1000m
我想用一个电源带动3个左右TP4056可以吗?
发表于 2013-3-28 22:57 | 只看该作者
age005 发表于 2013-3-28 18:37
哦,我在淘宝上看到锂电充电板,才几块钱一块,我买这种充电板可以做的吧?
可以,一般用的TP4057 TP4056都可以,这些都是5V电压输入,可以接USB口的供电器充电,不过不要用1879的充电板。
 楼主| 发表于 2013-3-28 18:37 | 只看该作者
RE: 想买个DHD323B简易平衡充
comcoo 发表于 2013-3-28 14:21
1S的就随便一个手机座充改一下就行。 只要截止电压不超就都能用。  DHD323不能冲1S。
发表于 2013-3-28 17:45 | 只看该作者
我飞凤凰滑翔机一共7块电池,4个1300mah,3个2200mah 3s的电池用B6嫌慢这个月直接上208B速度快的很!
发表于 2013-3-28 14:21 | 只看该作者
age005 发表于 2013-3-27 18:55
兄弟什么问题?严重吗?但是我计划要买New V120D02S,这个飞机的电池是1S的,我买什么充电器好?[/backcol ...
 楼主| 发表于 2013-3-27 18:55 | 只看该作者
comcoo 发表于 2013-3-27 06:40
这个充电器用一拖三必须三块一起冲,否则拒充。 实测。另外今天测了一下,发现有点问题。不太推荐你买这个 ...
发表于 2013-3-27 06:40 | 只看该作者
age005 发表于 2013-3-24 00:01
我的意思是323这个充电器用一托三充1s的电池必须是三块一起才能充吗?我刚刚入魔有好多不懂,请见谅!
这个充电器用一拖三必须三块一起冲,否则拒充。 实测。另外今天测了一下,发现有点问题。不太推荐你买这个了。。。
 楼主| 发表于 2013-3-24 00:01 | 只看该作者
RE: 想买个DHD323B简易平衡充
mrdgchen 发表于 2013-3-23 23:34
基本木有问题。。。一块一块。。
