查看: 3909|回复: 34
【测试3】大8轴+wkm测试掉高度问题
发表于 2013-3-22 17:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今年3月初的s800+z15掉高度严重,回来后做了【测试1】和【测试2】。一直怀疑是s800动力问题,而不是imu减震问题。具体见前贴http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=741888&extra=page%3D1
今天大八轴装好,测试一下。具体如下
【测试3】:大八轴+wkm飞行测试
设备:大八轴机架(sky*****),电机t-motor4014,碳桨t-motor1545,飞控大疆wkm,大疆图传,大疆iosd,电池AOC10000mah 6s 15c,配重1.1kg(小于z15+nex5=1.6kg),总重量5.5kg
飞行环境:草坪,地面2级风,多云
飞行测试:
航次1:gps模式,空中悬停,10米定高。飞行姿态稳定,定位准确,无风情况下定高准确,有风情况下上下1m以内浮动,留空时间13分48秒,降落电压3.75v;
航次2:gps模式,低速飞行+高速飞行+转弯+横移。飞行高度10-25米,飞行姿态稳定,高速在75%推杆下达到10.5m/s,在定高度高速前进中突然急停,会有掉高度1m左右,此时iosd有反应,在不动油门的情况下,1-2秒内恢复原高度。留空时间14分46秒,降落电压3.73v;
航次3:gps模式,定高低速飞行,5m/s以内,飞行高度10米,飞行姿态稳定,无掉高度。留空时间8分46秒(已经用了10个月的旧电池),降落电压3.8v;
航次4:gps模式,低速飞行,飞行高度10-15米,飞行姿态稳定,无掉高度。留空时间6分05秒(已经用了10个月的旧电池),降落电压3.85v;
结论:很给力,大8轴飞行的动力和灵活性给我印象深刻。wkm的优良操控性能得到充分体现。飞行中电机声柔顺。
         再次证明,s800+z15掉高度不是由于imu震动引起的,就是动力不足导致的;
        t-motor4014(400kv)电机实在给力,1545碳桨实在给力,地面测试时,电机和机架的震动非常小,机架几乎没有什么震动;
        垂直感度可能有些高了,这次测试垂直感度140,飞机无论对风的反应还是对油门的反应过于灵敏,一方面反应出8轴的动力充足,另一方面就是感度问题。下一次感度到100试试;
        由于此次测试总重量比全负荷(Z15+nex5)小0.37kg,所以此次测试不是完全科学。周日准备全负载测试。另外值得一提的是此大8轴机架比s800要轻很多。
隆重感谢:luckydog,这次是他百忙之中装配的大八轴机架。这个大八轴实在靓得很。
发表于 2014-2-24 16:47 | 只看该作者
好漂亮的飞机和练习场地啊
发表于 2014-2-18 20:11 | 只看该作者
luckydog 发表于 2013-3-22 18:53
我来补图,这也是我第一次装八轴机架,用的都是米物,装出来的鸡鸡当然性能也就出色了。就是布线花了一番心 ...
电调放中心版上不会有干扰吗?
发表于 2013-11-26 16:19 | 只看该作者
不错的八轴!
发表于 2013-6-1 11:43 | 只看该作者
牛人啊 学习了
 楼主| 发表于 2013-5-31 15:11 | 只看该作者
mrdgchen 发表于 2013-5-31 11:57
亮毛线。。。。sk的这个x8等你出事儿了你就懂了。。反正我是炸掉一套z15了。。。。
偶心理素质狂好,偶s800+z15都炸两回了
发表于 2013-5-31 11:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-5-31 09:40 | 只看该作者
小肉饼 发表于 2013-5-30 23:03
倒也是APC假货横行,那你的碳桨买回来做平衡吗?
碳桨我用的是t-motor的最新款15寸,据说精度比较好,如果电机不产生震动,也不用做平衡的。反正我装上了,仔细观察,震动非常小。
 楼主| 发表于 2013-5-31 09:38 | 只看该作者
斑马一颗牙 发表于 2013-5-30 23:34
不知楼主在飞行中切换手动时有没有掉高!我的s800+wkm切在手动时会掉高
原来老版本imu啥时候都掉高。刚刚换了金属板imu还木有测试过,一直下雨。
发表于 2013-5-30 23:34 | 只看该作者
发表于 2013-5-30 23:03 | 只看该作者
wwsjp 发表于 2013-5-29 10:02
大八轴机架最好不要快拆,拆很容易,装的时候可烦,角度位置强度都是要仔细考虑测试的,我是尽量不快拆的。 ...
 楼主| 发表于 2013-5-29 10:02 | 只看该作者
大八轴机架最好不要快拆,拆很容易,装的时候可烦,角度位置强度都是要仔细考虑测试的,我是尽量不快拆的。APC的桨你能确定你买的是真的吗?而且我用的碳桨感觉不比APC差,如果要推力大,可以换大螺距桨叶,就是对电机电调要求高点,但我估计我的这个配置也木有问题。
发表于 2013-5-28 11:20 | 只看该作者
wwsjp 发表于 2013-3-22 17:17
照片回头上
楼主 你的老虎 碳桨 买回来做平衡了吗? 原装的平衡性如何呀
为什么不用APC的 1447呢?
看网上评测数据说 APC的推力最大了
发表于 2013-3-25 14:20 | 只看该作者
luckydog 发表于 2013-3-23 01:37
标配的可以去掉两个,收放的都可以去掉
能不能多拍几张折叠部位的细节图看看?我对这个机架也感兴趣,可是对关键部位还是想了解多一点。
发表于 2013-3-25 13:47 | 只看该作者
八轴可以载多重?
 楼主| 发表于 2013-3-23 16:43 | 只看该作者
龙门婚典 发表于 2013-3-23 09:09
到底是八轴拍还是6轴拍好呢.小白等回答.
如果s800能解决掉高度问题,仍旧是首选,毕竟快拆式的设计对于长途运输有无数的好处。
 楼主| 发表于 2013-3-23 16:42 | 只看该作者
djiwookong 发表于 2013-3-23 08:12
兄弟,你这个八轴是16mm的碳管吗?
T-mortor电机多少钱一个呀?
你这个配置能带得动z15?
品牌型号一楼都有,价格就万能淘宝一下哦
这个配置不要说z15,就是cinestar云台估计都能上
发表于 2013-3-23 10:26 | 只看该作者
这东西给力
发表于 2013-3-23 09:50 | 只看该作者
多面性的,不用S800也有掉高的,
发表于 2013-3-23 09:09 | 只看该作者
