查看: 1277|回复: 7
請問v929控制面板上這是什麼?
发表于 2013-3-29 17:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
請問這元件是什麼,已燒掉,但是還可以飛
 楼主| 发表于 2013-3-29 23:46 | 只看该作者
謝謝各位解答
发表于 2013-3-29 20:00 | 只看该作者
dam 发表于 2013-3-29 18:40
该电容并联在电源上,如果使用的是锂电池,该电容本来就是多余的。
这电容好重要的,是滤波用的,抗干扰
发表于 2013-3-29 19:25 | 只看该作者
这个是颗贴片封装的钽电容,474容量是0.47UF,你这块板子供电电压不高,耐压没有太大要求只要是0.47UF的电容都可以用的。
发表于 2013-3-29 18:40 | 只看该作者
发表于 2013-3-29 18:30 | 只看该作者
47uF,耐压不祥,越大越好
 楼主| 发表于 2013-3-29 18:09 | 只看该作者
請問是多少v ,多少u 的?謝謝
发表于 2013-3-29 18:02 | 只看该作者
这是 胆电容
