查看: 752|回复: 7
请教昨天F550出现的问题
发表于 2013-4-1 07:09 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
至我安装了FPV后,我就一直爽飞了,昨天飞到第三块电池时出现了问题,昨天飞机飞到大概100米左右,我开始慢慢下降,可是下降到大概80米左右时,我看见飞机开始有点晃动,之后就开始垂直下落,我油门拉到底了,还是开始下落,我关控想失控保护也不见效,马上开控切换模式,油门拉到底,只见飞机重重的从草坪地上弹起来,又弹到水泥地上,电机还在转动,我赶紧跑过去断电,检查了下,就脚架弹摔出来了,飞机就沾了点泥巴,检查了下电源,还有3.7,之后看了下云台有个舵机扫齿了,这个舵机是连接到NAZA上的,不知道是不是这个原因引起的这样问题,请教各位下了,我感到很幸运,舵机拔了后,我又试飞了下,飞机还是可以飞行。。。。感谢各位了。。。。
发表于 2013-4-3 00:14 | 只看该作者
。。。飞大疆的飞空电保护直接关掉,远的话有条件就双向回传的控没条件只能算时间,近的话报警器足够了3.8报警 足够你安全飞回来,我极限一次飞到下来电池3.3差点过放
发表于 2013-4-2 09:24 | 只看该作者
新手學習,幫頂了!
发表于 2013-4-1 17:25 | 只看该作者
小青年 发表于 2013-4-1 15:18
我安装了那个报警器,设定的是3.6报警,可当时才3.7,不过你这样一说,我猜我知道啥原因了,我是用两块22 ...
DJI电压保护可以在电脑里面设置保护电压的,不过很多人都建议关闭了。过年前试过两个电池并联,跟你的现象一样,不过两个电池都是新的,推油门没反应炸机了,估计是并联线有问题。
 楼主| 发表于 2013-4-1 15:18 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-4-1 11:37
NAZA的低电压保护,当进入保护状态,推油门是没有反应的,即使推到顶点也没用,下来3.7坑定不行,因为N ...
我安装了那个报警器,设定的是3.6报警,可当时才3.7,不过你这样一说,我猜我知道啥原因了,我是用两块2200的电池一起飞的,我估计是另一块电池木有电了,导致电压保护的,感谢你呀,下次再也不这样飞了。。。
发表于 2013-4-1 11:37 | 只看该作者
NAZA的低电压保护,当进入保护状态,推油门是没有反应的,即使推到顶点也没用,下来3.7坑定不行,因为NAZA的电压保护附载3.8都已经报警了,还用说没附载3.7?你应该安装一个电压报警器,不贵,十几块有一个,东西虽小,作用很大,还能设置报警电压,比NAZA的好用多了!
 楼主| 发表于 2013-4-1 10:16 ——“来自手机” | 只看该作者
wyl11385 发表于 2013-4-1 09:04
个人认为舵机扫齿可能是在接触地面时造成的
但还是不知道咋昨天控制不了飞机了???
发表于 2013-4-1 09:04 | 只看该作者
