查看: 12630|回复: 87
好盈4合1刷BLHeli10 - 帮助贴
发表于 2013-4-1 20:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
之前发了篇刷电调的帖子 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 32190&extra=&page=1。这两天有好几个朋友过来问刷电调的方法,由于人数太多我就不上扣扣了。有什么问题直接回复这篇帖子,我尽力解答。
发表于 2014-6-24 09:06 ——“来自手机” | 只看该作者
四合一好盈似乎锁了单片机,无法写入.
86
发表于 2014-6-21 17:15 | 只看该作者
楼主  这个支持好盈四合一 30a的 吗  他们是不是 都得用天行者20a的 参数
85
发表于 2014-3-9 09:10 | 只看该作者
顶一个,好盈独立20A的可以按照你这个教程刷么
发表于 2014-3-9 01:33 | 只看该作者
zyluck999 发表于 2013-11-6 15:30
感谢LZ,后来测试发现,我买的BT板子ICSP针脚定义跟图里的正好相反,调整顺序后刷写成功,确实灵敏了很多 ...
請教Arduino NANO V3.0 ATMEGA328P icsp 我好盈四合一20a跟您之前一樣1 4 6針腳都刷不進去  可以交一下嗎?
何謂相反?
83
发表于 2014-2-19 19:31 | 只看该作者
楼主还是发个视频教程吧.
82
发表于 2014-1-5 03:47 | 只看该作者
不知道天行者能不能刷
81
发表于 2014-1-5 00:39 | 只看该作者
朋友,能给个ICSP的针脚顺序吗?按楼主的接法我的也是一直提示找不到电调,
发表于 2013-12-20 10:33 | 只看该作者
mirikle 发表于 2013-4-3 15:32
你如果没有FTDI的话,去买一只Arduino Nano, taobao上很多的。另外Promini也可以,但是需要FTDI, 你如果没 ...
楼主,好赢电调刷BLHeli固件只要买个Arduino Nano就行了吧,30A的可以刷现在最新的11.0吗?
79
发表于 2013-12-17 14:33 | 只看该作者
楼主,我的刷了四个,成了3个, 一个手抖 , 啪啪 烧了mos管。。。能修不?
78
发表于 2013-12-17 10:37 | 只看该作者
呵呵,放了半年的四轴,坏了一只电调,今天都全刷了。。
77
发表于 2013-11-6 15:30 | 只看该作者
mirikle 发表于 2013-11-6 09:25
那板子可能不一样,发张图上来,或者a. 不管连接上没连上,按照正常刷写步骤走一遍,如果刷写成功了,那就 ...
感谢LZ,后来测试发现,我买的BT板子ICSP针脚定义跟图里的正好相反,调整顺序后刷写成功,确实灵敏了很多,而且各种声音都变了,省钱就得折腾
76
 楼主| 发表于 2013-11-6 09:25 | 只看该作者
zyluck999 发表于 2013-11-5 03:36
完全按照LZ的帖子进行连接,但始终无法连接电调,使用ICSP的1,4,6号针脚连接刷机时,当刷机线离开电调焊盘 ...
那板子可能不一样,发张图上来,或者a. 不管连接上没连上,按照正常刷写步骤走一遍,如果刷写成功了,那就是电调程序问题导致刷写程序不识别,但其实可以刷,我遇到过一次这个情况,因为温度太高导致程序不正常
b. 换块Mega的板子刷刷看
75
发表于 2013-11-5 03:36 | 只看该作者
完全按照LZ的帖子进行连接,但始终无法连接电调,使用ICSP的1,4,6号针脚连接刷机时,当刷机线离开电调焊盘时,电调有唱歌反应,但软件始终无法读取电调;另外说的D11对应ICSP4号针脚,D12对应1号,6号是地线,按照此方式连接也无法读取电调,而且之前的唱歌反应也没了,通过万用表测量D11与4号,D12与1号并不相通,我用得是nano V 3.0的板子,WIN7默认驱动,搞了一整天了,真的快疯了,一直刷不了,难道NANO的板子还不一样?
PS:新的1043下载器装载只有Arduino_Nano__16_MULTI8v105和Arduino_Nano__16_PB3PB4v105两个选项,不知选第一个对不对。。。
74
发表于 2013-11-3 00:23 | 只看该作者
RE: 好盈4合1刷BLHeli10 - 帮助贴
mirikle 发表于 2013-10-27 22:00
好多回复啊,我好久没刷都有些生疏了,更多的还是要靠大家互相帮助。
- 刷刷更健康
求接法~~~
73
发表于 2013-10-29 18:08 | 只看该作者
四合一不灵的
72
 楼主| 发表于 2013-10-27 22:00 | 只看该作者
- 刷刷更健康
71
发表于 2013-10-27 18:15 | 只看该作者
我准备刷好盈20a,求由上至下接法,1,2,3,4分别接什么
70
发表于 2013-10-27 18:04 | 只看该作者
图在此
69
卖解放电机的商家跟我说用arduino uno r3也能刷,求接线方法
