查看: 1836|回复: 25
为啥F550换10寸浆就不行了?
发表于 2013-4-3 08:31 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为啥换上大浆后,电机就开始出现抖动问题了,是啥原因呀?
发表于 2014-2-23 00:10 | 只看该作者
F550机架就那个德性,正常,在论坛看了都是用10寸的飞得不平顺的,8寸就好好的!什么电机电调都无太大关系,我也试过几种电机、电调、桨、电池来测,比较理想的是22电机12或16都差不离,KV900~KV1000值的,4S电,上8045桨。
发表于 2013-4-8 12:28 | 只看该作者
我的用的10寸桨,而且起飞重量挺重的,正常飞
发表于 2013-4-6 21:40 | 只看该作者
我们的电机和槳是DJI厂家同一个质量
发表于 2013-4-5 23:13 | 只看该作者
小青年 发表于 2013-4-5 22:27
也是F550吗?
對, 1045碳槳
朗宇2212 930KV
天行者20A電調
发表于 2013-4-5 23:04 | 只看该作者
小青年 发表于 2013-4-5 22:26
木有呀,没炸过,浆是用的大疆自带的10寸浆
子弹头有损伤吗?没有的话做做桨平衡,看看
 楼主| 发表于 2013-4-5 22:27 ——“来自手机” | 只看该作者
cheukkelvin 发表于 2013-4-5 21:05
我的就飛10吋槳
也是F550吗?
 楼主| 发表于 2013-4-5 22:26 ——“来自手机” | 只看该作者
尿尿小童 发表于 2013-4-5 17:55
几个肯能:1.桨不平,炸过就更不平
2.炸过,电机子弹头严重受损,不平
3.两样加一起,电机目测下就有可能 ...
发表于 2013-4-5 21:05 | 只看该作者
我的就飛10吋槳
发表于 2013-4-5 17:55 | 只看该作者
几个肯能:1.桨不平,炸过就更不平
2.炸过,电机子弹头严重受损,不平
3.两样加一起,电机目测下就有可能出现双头大晃动(油门越大效果越明显)
 楼主| 发表于 2013-4-5 07:15 | 只看该作者
kaoking 发表于 2013-4-4 21:24
我的不抖,直接电机有个是不转的...
看来还是浆不适合吧?
发表于 2013-4-4 22:04 | 只看该作者
為什麼會這樣呢????????
发表于 2013-4-4 21:24 | 只看该作者
小青年 发表于 2013-4-4 21:22
你也是10寸的出现抖动吗?
我的不抖,直接电机有个是不转的...
 楼主| 发表于 2013-4-4 21:22 ——“来自手机” | 只看该作者
kaoking 发表于 2013-4-4 21:00
我的550   8寸没问题,10寸电机就不转...搞不明白为啥,浆都是大疆的
你也是10寸的出现抖动吗?
发表于 2013-4-4 21:00 | 只看该作者
发表于 2013-4-4 19:07 | 只看该作者
桨不平衡吧
发表于 2013-4-4 00:03 | 只看该作者
小青年 发表于 2013-4-3 12:56
但电机出现抖动,是啥情况呀?
是不是用副厂大桨了?换桨试试。
发表于 2013-4-3 22:18 | 只看该作者
应该是感度设置的问题吧,我之前也是这种情况,后面请教了老鸟,但也很难调好,干脆就用8寸桨了,大疆震动大些。。。
发表于 2013-4-3 16:50 | 只看该作者
是一只桨抖,还是都抖?
 楼主| 发表于 2013-4-3 12:56 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-4-3 12:18
用多大的电池?4S用8寸桨,3S用10寸。
但电机出现抖动,是啥情况呀?
