查看: 1443|回复: 20
P-51 1400mm V7 用容量大一些电池可以吗?
发表于 2013-4-4 01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电池仓尺寸,用4200mAh(35*43*130 430克),尺寸没有问题,就是不知道会不会头重?
或者3300mAh(345克)呢?
大家2600mAh普通航线飞多久?  飞3D多久?
如果电池卖错,就太浪费钱了,所以麻烦大家讲讲,先谢谢啦!
 楼主| 发表于 2013-4-11 19:38 | 只看该作者
hmmwv 发表于 2013-4-11 17:54
重心在起落架前面那不是不小心滑跑都要狗吃屎?
。。。。。。。我这边连下了一周多的雨,还没见要放晴的 ...
轮子是向前延伸的,重心在轮子后面。
发表于 2013-4-11 17:54 | 只看该作者
。。。。。。。我这边连下了一周多的雨,还没见要放晴的迹象,天气预报说,明天后天还要继续下雨。。。。。。XXX
 楼主| 发表于 2013-4-11 17:51 | 只看该作者
hmmwv 发表于 2013-4-11 17:21
那不是在前起落架前面???
差不多吧。应该更正一下,2厘米是我飞的合适的位置。说明书110mm,是机枪口后4厘米。你还没有P51的处女飞?
发表于 2013-4-11 17:21 | 只看该作者
痴迷不悟 发表于 2013-4-11 16:53
你这个太后了吧?说明书110mm,机翼最前沿算起。
基本是机枪口靠后2厘米处。
那不是在前起落架前面???
 楼主| 发表于 2013-4-11 16:53 | 只看该作者
hmmwv 发表于 2013-4-11 14:41
这么严重? 我现在头上塞了两块车用的2S4000的,435克,貌似感觉重心刚好就在主起落架的白色塑料底座后缘 ...
基本是机枪口靠后2厘米处。
发表于 2013-4-11 14:41 | 只看该作者
痴迷不悟 发表于 2013-4-11 14:21
如果仅仅是翼载小、重心正好,倒也罢了。问题是2600电池塞到底,电调放最前面,头还是太轻,重心靠后6-7厘 ...
这么严重? 我现在头上塞了两块车用的2S4000的,435克,貌似感觉重心刚好就在主起落架的白色塑料底座后缘,这样合适否?我的转好了,这几天老下雨,等天气首飞呢。
 楼主| 发表于 2013-4-11 14:21 | 只看该作者
hmmwv 发表于 2013-4-11 14:06
呵呵,这是设计出发点的不同导致的。只要风力环境许可的情况下,飞机越轻,翼载越小,越好飞,速度可以放 ...
如果仅仅是翼载小、重心正好,倒也罢了。问题是2600电池塞到底,电调放最前面,头还是太轻,重心靠后6-7厘米。
发表于 2013-4-11 14:06 | 只看该作者
痴迷不悟 发表于 2013-4-11 12:31
那么,不知道厂家和卖家,指导用2600mAh电池是什么用意!事实上,2600根本不好飞!
呵呵,这是设计出发点的不同导致的。只要风力环境许可的情况下,飞机越轻,翼载越小,越好飞,速度可以放的越慢,转弯半径越小。厂家的设计思路应该是考虑到大多数人的技术水平吧。也许我这边的环境在国内也是比较少见的吧,全年60%-70%的天气都是三四级风或以上,而且侧风和风切变是家常便饭,飞机就必须配搭动力,配高翼载。配置还是看环境需要而定。
发表于 2013-4-11 13:08 | 只看该作者
级别低很不好意思,顶贴挣工分,尽快升级。
 楼主| 发表于 2013-4-11 12:31 | 只看该作者
狮子鱼王 发表于 2013-4-9 16:53
这飞机一定要用3300以上的电池,4000的完全没问题的!头重基本不可能发生!
发表于 2013-4-9 16:53 | 只看该作者
发表于 2013-4-9 14:12 | 只看该作者
hmmwv 发表于 2013-4-4 16:07
3300应无问题。尺寸上看,4000可以下,不知道效果。
其实如果有点偏差,升降舵略微配平一下应该就可以了。 ...
沒錯,我的P40和零戰和T-28都是用3300和4200,重心跑了調一下就好了.
发表于 2013-4-9 13:41 | 只看该作者
嘿嘿,拿分啦。
发表于 2013-4-4 17:28 | 只看该作者
来看看!!
发表于 2013-4-4 16:07 | 只看该作者
发表于 2013-4-4 09:40 | 只看该作者
路过必须顶
 楼主| 发表于 2013-4-4 09:05 | 只看该作者
lvhang6905 发表于 2013-4-4 08:44
我用的3000没啥问题  3300理论也行,就是重了飞起来和3000差不多估计
谢谢你的回答!另外想知道,你的3000,一次平均飞多久?
发表于 2013-4-4 08:44 | 只看该作者
发表于 2013-4-4 08:19 | 只看该作者
我也不知道唉
