查看: 1346|回复: 16
450大齿盘晃动的问题
发表于 2013-4-5 00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大齿盘没有变形,但在转动的时候会上下晃动,是单项轴承出问题了吗,拆下来仔细看了看,好像也没什么问题,不知道是哪里出问题了。
发表于 2014-6-9 09:25 | 只看该作者
围观学习了
发表于 2014-6-8 05:18 | 只看该作者
好滴谢谢了
发表于 2014-6-7 18:52 | 只看该作者
上螺絲時不要一次鎖緊,全部上完後,在依對角方式上緊即可!
发表于 2014-6-7 18:51 | 只看该作者
都这样。。不过一定要注意小齿盘下面那个固定螺丝千万别拧太紧了。。否则也会导致齿盘变形。。那个螺母是自锁的。。不需要拧太紧
发表于 2014-6-7 18:44 ——“来自手机” | 只看该作者
LZ齿盘中心座和单向轴承买来时已经配套装好的吧?~
发表于 2014-6-7 17:56 | 只看该作者
闲着没事 发表于 2014-6-7 16:43
冰人的座和cnc小齿轮在路上了不知道安装上会好些吗
会好很多,再配上yt黑齿盘。
发表于 2014-6-7 16:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-4-5 19:43 | 只看该作者
飞行应该是不受影响,但看起来难受。
发表于 2013-4-5 09:48 | 只看该作者
总是有点晃的
发表于 2013-4-5 09:41 | 只看该作者
我的大齿盘感觉都不圆转起来有的地方松有的地方紧都没管过也照飞
发表于 2013-4-5 06:23 | 只看该作者
大齿转起来波浪吗?多少都有的啊!
发表于 2013-4-5 04:05 | 只看该作者
都晃的,無所謂。。。
发表于 2013-4-5 01:07 | 只看该作者
估计就是大齿中心座的问题,基本只有亚托,冰人的好些
发表于 2013-4-5 00:41 | 只看该作者
单向轴承套也要注意,和主轴结合不紧密的话大齿盘就会晃动的
 楼主| 发表于 2013-4-5 00:40 | 只看该作者
只是感觉晃得幅度比较大啊,以前没见过这么大的。
发表于 2013-4-5 00:35 | 只看该作者
注塑件会缩水,没有完全不晃的,不是巨浪那种就行。
