查看: 10664|回复: 101
naza调试飞行视频,说明书上的就不说了,讲些小细节,希望对新手有帮助。。。
发表于 2013-4-8 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
鉴于这段时间,使用naza飞控的模友反应的问题比较多,包括我自己。有些是naza本身可能不完善,有些可能是模友没有调试到位,所以我自己录了一个地下室无风无gps环境下的视
频,给大家作参考,一起讨论下问题。本人自旋悬停还没过关,各种自旋八字的大神轻喷哈~~个人感觉机子应该还算是稳了,调试经验算不上,就说说自己总结的一些说明书上没有的
调试细节,希望给刚折腾naza的一些朋友一些帮助,少走弯路,少炸鸡。
以下方案主要针对naza一个方向飘,起飞的时候不稳,gps模式不稳,掉高等常见的症状。
首先硬件的连接我就不提了,什么电调焊死,转动方向安装准确必须先做到位。接下来:
1.许多模友反应naza起飞的时候不稳,飞几分钟就稳了,姿态模式表现在起飞后会往一个方向飘,gps模式表现在定点不行,飘逸严重,但2分钟以后或者说飞飞航线以后就好了,
这个问题我已和dji联系过了,naza传感器在启动后需适应温度,不然就会有温飘,但如果每次都等飞两分钟再稳,那前两分钟就浪费了,解决的办法其实很简单,就是起飞前,拿别的
电池先通电一会,像我就拿地面站的电池先通电5分钟,这个过程中可以连遥控器也不用开,等到五分钟过后再马上插动力电开始飞就非常稳了,起飞也没有问题,像我视频里起飞
没有任何不稳的地方,gps模式下起飞也能立马定住点。
2.许多模友反应,naza在姿态模式下永远会往一个方向飘,gps模式下正常,那是因为可能naza的安装不水平,或者传感器在naza里面本来就不水平,属于正常现象,可是让人很不爽
,解决的办法有两个,其一就是通过在偏航的一侧垫高,每次垫一点,再飞,再垫,再飞,直到姿态模式下不飘逸为止,这个办法在垫的时候比较麻烦,每次加垫一点,如果飞控装里面的
拆开很不方便,还有一个办法就是用遥控器微调,调好记住数值,但是每次起飞前都需要调,因为naza在启动后遥控器位置都会归零,需要每次飞完调回来,下次飞的时候再调上,两个
办法大家自己看着办,我是用微调的,视频中看到,在没动遥控器的情况下飘逸还是很小的。
3.部分生活在空气质量较好的城市的模友表示,naza在晴天会出现掉高,这个问题dji已表态,naza的气压传感器为硅元件,对光敏感,请用香烟壳里的锡纸包好,不仅解决了掉高问题,
还能减少屏蔽。
4.部分(包括我自己)模友反应,naza在gps模式下会出现抽风,我和dji技术详细了解了一下,他们的大致意思是,他们做过很多测试,gps本身没有问题,可是gps特别脆弱,尤其是compass
模块,大家以后在使用gps的时候注意,首先当然是硬件的连接一定要到位,比如有些香蕉头接触不良的,导致电机缺相表现的形式就是往一个方向飞去拉不回来,其次在市区还是用姿态模式,
最后如果在较空旷的地区要使用gps时,务必每次都校准一下指南针,身上不能带手机,不能带钥匙,平时放在家里,长时间靠近金属,靠近冰箱什么的,也会导致指南针有问题,指南针不准表现的主要形式就是gps模式下飘,画圆,所以gps的使用大家务必小心,仔细,谨慎!
5.少部分模友,出现naza在剧烈运动或者大风或者快速下降的情况下会出现自激振荡等情况,我记得去年6月还有模友专门发帖,naza姿态模式振荡,最后换手动模式才救下来,我以前也遇到一次,
和dji技术沟通后了解,主要是因为可能机架太软,姿态数据判断有延迟,几次往复超出主控的运算能力,越晃越厉害,需通过手动模式救下来,一般情况下不会出现,不能用太软的机架,还有就是不
能超重,不能超机架的重。大家可以在低空像我视频里那样手动快速打杆,看看有没有异常,有没有问题,把炸鸡扼杀在摇篮里。
报一下自己的配置:450机架  dji2212电机 1038桨 FPV全套设备981g   3s5000mah电池1400g 飞行时间15分钟  4s5200mah电池1500g 飞行时间 20分钟,下来后10分钟都回到3.7v。4s电池会烫,从电机寿
命来讲建议大家还是3s电池。
调参数据:基本感度 178 163 129 154 姿态感度 171 152  这个数据根据各人手感不同,不唯一,大家可以有空细调,因为我是飞fpv所以姿态感度很高,需要打杆反应灵敏。
最后补充一下电池的信息,希望新手少走弯路,我买了各种电池1快,一共有turnigy  zippy   狮子  roc  hrb  b-grade  dupu。  按个人使用效果分等: 狮子  zippy  b-grade  为三等, hrb二等, roc  dupu  trnigy 为一等。
一等的三个牌子各有特长,roc的超轻3s5000比t牌轻了50g,但是量比他们稍微小点,t牌很重量足,dupu耐用,量还可以,但是压降比两外两个大。   以上纯属个人意见,给大家参考。三等的那些就别去买了。
希望自己的一些naza使用经验能给大家带来帮助,打字传视频不容易,希望觉得有用的模友帮顶一下,让更多的新手能看到,能参考,一起分享,一起进步!!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
liy1256335603 + 2 赞一个!
发表于 2015-2-28 12:46 | 只看该作者
103
发表于 2015-2-28 11:51 | 只看该作者
绝对是精品贴,应该给置顶哦!
102
发表于 2015-1-28 21:08 | 只看该作者
果断收藏
101
发表于 2015-1-28 00:02 | 只看该作者
很仔细,学习了
100
发表于 2014-12-13 15:53 | 只看该作者
好帖,写的很详细,必须支持。
发表于 2014-12-11 20:59 | 只看该作者
这么好的帖子 不给精太不厚道了吧 哥们 俺顶你  感谢你的无私奉献
98
发表于 2014-12-5 16:48 | 只看该作者
naza的气压传感器为硅元件,对光敏感,请用香烟壳里的锡纸包好     这个是包那里?
97
发表于 2014-12-5 14:18 | 只看该作者
很好,有借鉴了。
96
发表于 2014-12-4 21:25 | 只看该作者
必须顶一下。很有帮助。谢谢。
95
发表于 2014-8-10 20:28 | 只看该作者
飞得真稳!
94
发表于 2014-8-6 16:36 | 只看该作者
对第一次使用naza的新手作用很大
93
发表于 2014-6-26 19:26 | 只看该作者
支持 ,不错。。
92
发表于 2014-6-26 05:09 | 只看该作者
好贴,必须顶
91
发表于 2014-5-4 22:27 | 只看该作者
我的也开始往右飘了,按你的方法先试看看,不行就反厂了!
90
发表于 2014-5-3 21:19 | 只看该作者
好详细的教程啊
89
发表于 2014-4-30 12:37 | 只看该作者
好,玩NAZA的顶顶
88
发表于 2014-4-30 07:47 | 只看该作者
好贴,必须顶~!
87
发表于 2014-4-29 21:37 | 只看该作者
马克回去看视频   谢谢
发表于 2014-4-29 16:49 | 只看该作者
长芝士了
