查看: 4317|回复: 24
35梅卡瓦开工,请大家给点建议
发表于 2013-4-10 03:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
田宫35梅卡瓦.开箱就傻,首先要改的悬挂把我愁了一阵,居然就是谢尔曼的那种悬挂.多方请教无解,于是按照自己意思改了,还没弄完,附图给些建议
纯粹硬着头皮上马的.还不知道行不行,现在最大问题是弹簧.我用的是公司"赞助"的最软拉簧0.4*5(线径*直径),选8个圈拉长改出来的弹簧,那个辛苦啊,如果有建议成品弹簧的请给点提示,一定要带钩的.3天时间弄了5个,还要1个.工具用的是电钻配1mm钻头+手钻(用1mm钻头+雕刻刀)+锉子+热熔胶+2.5钻头(手工钻),手上全是泡
两个可爱的波箱,手工实在只有这样.本来打算山寨田宫的四齿波箱,发现齿轮知识欠缺,所以就有这种方式.有人会说为什么不用n20直接驱动,实话说是n20买错了,输出轴不够长.现在波箱情况勉强还行吧.想问下n20能不能和7.4v的锂电配合使用,毕竟锂电满电下有8v+
这两个波箱使用n20+abs板(2mm厚)+某0.5模齿轮+2.5mm铁棒+热熔胶+田宫渗透胶+轴承(2.5*6)做的.这里有问题,现在这个波箱按照原装配弄,必须把底盘某处切开小口,因为那个白色的齿轮直径大了.不想改了,先放着,搞好悬挂就搞传动
大神们把无数建议砸过来吧,请多给鼓励,这是我的处女作
 楼主| 发表于 2013-6-25 12:49 | 只看该作者
确实是梅卡瓦。现在基本完成了。这个处女作被糟蹋得不行,工作乐进去了,空间刚刚好。但是现在的问题是还要弄个金属履带才行,传说中塑胶履带根本不能用
我现在弄塑胶履带,要么不动,要么掉链子
发表于 2013-6-25 11:03 | 只看该作者
真怀疑LZ买的是不是梅卡瓦
发表于 2013-6-23 23:54 | 只看该作者
worrwo 发表于 2013-4-10 10:23
田宫的吗?有意思,呵呵
做35补品巨多啊,比如悬挂,我国产精品,弹簧原来还是两个型号喔!价格还挺便宜。 ...
沃雅的弹簧粗细是仿真缩下来的,所以在模型上很硬,没有办法表现弹性,只能说是有个外观罢了。
我改了meng的梅卡瓦3d,用扭杆悬挂。同时,我也买了沃雅的弹簧,只是做了外观,没有起到悬挂的作用。
发表于 2013-6-23 16:25 | 只看该作者
中岛健太 发表于 2013-6-18 09:30
7楼的梅3D改成可动的了?弹簧用的是4楼发的哪家的?
这个是用来放样用的,纯静态模型,用的是MENG的1/35梅卡瓦早期型。悬挂只是原厂塑料悬挂上了自己调的亚光黑而已。用汽车油漆调的,哑光剂加的比较多,感觉比较真实
发表于 2013-6-18 19:50 | 只看该作者
中岛健太 发表于 2013-6-18 13:28
发动机舱盖是不是合不严实?炮塔内部空间是不是过于狭小?
发动机舱盖没有缝隙,但是炮塔确实空间很小,其实空间也不是太小,就是过于扁平,很难改动~~~~~~
发表于 2013-6-18 14:53 | 只看该作者
楼主的悬挂挺好的。支持
发表于 2013-6-18 13:28 | 只看该作者
toyto 发表于 2013-6-18 09:46
MENG的梅卡瓦3D正在改动中~~~~~发现要改的地方太多了~~~~
发表于 2013-6-18 09:46 | 只看该作者
发表于 2013-6-18 09:30 | 只看该作者
发表于 2013-4-11 13:39 | 只看该作者
我还是比较喜欢豹2A6
发表于 2013-4-11 12:57 | 只看该作者
田宫没有梅卡瓦4,是个遗憾
 楼主| 发表于 2013-4-11 00:03 | 只看该作者
不买,就算是烂了也只是不仿真而已,反正没弄过,就当练手。总部至于开不动
发表于 2013-4-10 17:40 | 只看该作者
pz02010 发表于 2013-4-10 17:27
懂你意思了.但是这样工程不但大而且还是个飞场细致的活
我现在应该不可能改了吧
不能改回来的话就真的只能烂尾了.........重新买盒吧
 楼主| 发表于 2013-4-10 17:27 | 只看该作者
NNBFAAA 发表于 2013-4-10 16:49
要将那根平衡杆左右两臂弄成单独运动的
我现在应该不可能改了吧
发表于 2013-4-10 16:49 | 只看该作者
pz02010 发表于 2013-4-10 13:34
真不知道改了,本来就懵的,现在更晕
你看我现在换成什么样的还有救?
要将那根平衡杆左右两臂弄成单独运动的
 楼主| 发表于 2013-4-10 13:34 | 只看该作者
NNBFAAA 发表于 2013-4-10 07:40
梅卡瓦并不是平衡悬挂哦,每个轮子悬挂是独立的
而且严格来说你这个也不属于平衡悬挂,即使是平衡悬挂, ...
真不知道改了,本来就懵的,现在更晕
你看我现在换成什么样的还有救?
 楼主| 发表于 2013-4-10 13:32 | 只看该作者
岂不是我这个一开始就烂尾?
发表于 2013-4-10 12:07 | 只看该作者
阿尔迪尼斯 发表于 2013-4-10 11:37
梅卡瓦Mk1和2的底盘是在原来英国二战时用的百夫长的基础上设计出来的,用的是非共轴悬挂,每个负重轮有 ...
正解,字数字数
发表于 2013-4-10 11:37 | 只看该作者
梅卡瓦Mk1和2的底盘是在原来英国二战时用的百夫长的基础上设计出来的,用的是非共轴悬挂,每个负重轮有独立的摆臂和减震簧,不会相互干涉.
从Mk3开始使用独立悬挂,而且是外置的独立悬挂,第一和最后一个负重轮有独立的阻尼器
